Модератор, пора бы вам что-то ответить.
Вид для печати
Делать в 1.17. Как многие на этом форуме и делают. У меня на двух помпах. Стоит. 1.17(для работы). 1.19.260(работа и тест). И 1.19.262( тест 103). Или ждите стабильный бильд.
игорь68 согласен с вами . Работал в 1.17 , и не переходил бы на 1.19 , потому что
нет существенных изменений для ПР200 . Только проверял свои проекты на тест в 1.19 .
Проекты для ПР200 большие , онлайн наладка не работала . А только в 1.19 начала работать .
Вложение 54175
Большое спасибо разработчикам
Давно не работал с Овен Лоджик, да к тому же сменил компьютер. Сейчас потребовалось сделать объект с использованием ПР200, закачал версию 1.19 - проблема в том, что не могу понять как создавать экраны, у меня программа (OwenLogic v.1.19) при переходе в редактирование экранов слетает (изменяется масштаб, нарушается картина в окне "Схема", нет инструментов для создания экрана. Что делать?
Установите 1.17 последнюю в другую папку . Проделайте всё тоже самое с экранами . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352188 .
Если всё нормально работайте с 1.17 до критического обновления ОЛ1.19 .
Сделайте скриншоты и укажите данные ПК для разработчиков ОЛ . И ждите.
Здравствуйте. После обновления появилась проблема. Панель ИПП120, обновился до последнего встроенного ПО, прошил 1 раз проект, в следующий раз панель не обнаруживается. В диспетчере устройств ее видно но в среде попытка обнаружения всегда проваливается.
WIN 7 64
OL 1.19.262 со всеми последними обновлениями
Что мне делать чтобы восстановить работоспособность?
Вложение 54245
Мне удалось восстановить работу, отключив выполнение программы на панели. Как только я подключаю ее к устройству по RS-485 она пропадает из видимости для OL. Мне кажется это ненормально. Интервал между запросами стоит 50 мс, период опроса устройства тоже 50 мс, устройство на шине одно.
Сегодня обновил ОЛ 1.19 . критическим обновлением . И продолжил создавать макросы в проекте .
И создал макрос получил следующее 1.19.264.0
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в ProgramRelayFBD.Element.Deselect(Boolean deselectedAll)
в ProgramRelayFBD.DrawingView.<>c__DisplayClass58_0. <OnNodeDeselected>b__0()
в Owen.ExternalInterfaces.ModifiedService.Pause(Acti on action)
в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnNodeDeselected(INNod e node)
в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.OnNodeDeselected (INNode node)
в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.Deselect(INNode node)
в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.DeselectAll()
в Nevron.Diagram.WinForm.NSelection.SingleSelect(NNo deList nodes)
в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.SchemeEditor.NMyS electorTool.DrillDownSelect()
в Nevron.Diagram.WinForm.NSelectorTool.ProcessMouseU p(MouseEventArgs e)
в Nevron.Diagram.WinForm.NController.ProcessMouseUp( MouseEventArgs e)
в Nevron.Diagram.WinForm.NView.DoMouseUp(MouseEventA rgs e)
в ProgramRelayFBD.DrawingView.OnMouseUp(MouseEventAr gs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Вложение 54252
Экспортировал макрос и вложил в проект . Что это может быть . Раньше встречалось кратко временно ,но потом пропадало . Сейчас
зафиксировал и не пропадает при перезагрузки проекта . И даже повторно создал тоже самое . При создании макроса в нем были связи задержки
поэтому образовались два одинаковых входа по переменной "Время_нач" -- может это поможет
Вот первоначальный макрос в котором создаю проблемный макрос .
Может это поможет быстрому решению проблемы .Вложение 54258
Я начал проект уже в 19 версии. Со старыми версиями панель не работает, просит обновить ПО, валит связь именно начало обмена по порту на разъеме. Причем если разъем вынуть после пропадания связи - она уже не возвращается в нормальное состояние, я экспериментировал с настройками связи, 100мс/100мс тоже не работает но перетыканием микроюсб при отсутствии питания 24В можно вернуть подключение. При следующем подключении разъема все повторяется. ПО сейчас 2.25.
Аналогично.
Windows XP,
Только сообщение на русском языке
Вложение 54270
Для 1.19.262.0 и для 1.19.264.0
А поставить WIN7 не будет являться лайфхаком?
Это не последствие бага предыдущего ????? Вложение 54276 в проекте встречаются переменные созданные
с проблемой System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. если на них наведёшь мышку .
Перегрузил ОЛ и опять всё нормально . Но нет информации в каком макросе проекту не нравится ????????
Вложение 54277 макрос создан в ОЛ1.17 и это другой проект , сейчас проверяю рабочие проекты , тажа самая ситуация .
Проблемные не все переменные , а некоторые . А проект в принципе рабочий , но всех нюансов не знаю связанных с этим багом .
Нужна помощь срочно!!!!!
Проект на завершающей стадии был. Теперь файл не открывается.Вложение 54280
От проекта только экраны остались.
4 дня работы коту под хвостhttps://owen.ru/forum/images/icons/icon13.png
Вот проект, может у кого откроется.
На работе не устанавливал обновление 1.17.263 все нормально проблем не было .Вложение 54305
Вложение 54307проверил .
Как только установил 1.17.263 появились даже в Ол1.17 Вложение 54304
Теперь точно придётся ждать критических обновлений и в ОЛ 1.19 или в ОЛ 1.17
Спасибо конечно, но если до завтрашнего утра не получится, то уже и не нужно.....
Заказчик рвет и мечет, так что за сегодня+ночь+завтра я проект с нуля восстановлю.
А вообще было бы неплохо в программе сделать автосохранение в отдельную папку с отметками по времени, хотя бы за сутки. Очень полезная функция, позволяющая не иметь таких проблем даже при сбоях
Спасибо!
К сожалению, восстановить проект не удалось.
Мне жаль, что данные утеряны.
Скорее всего, OL выдал ошибку и проект был сохранен вместе с ней, поэтому не удалось восстановить проект.
Не помните, что произошло перед этим? Какую ошибку выдал OL?
Спасибо, сегодня подняли этот вопрос. Хотим добавить функцию автосохранения в OL версии 1.21.Цитата:
Пока можете пользоваться системой контроля версий для проектов.
Главное - чтобы резервные сохраняемые проекты были открываемыми. Получить кучу нерабочих резервов никому не надо.
Вложение 54342
Вот моя система контроля версий, которая еще ни разу не подвела:D
