помогите кто-нибудь с плк? виснет и все. переподключиться невозможно, только перезапуск плк помогает. что делать уже и незнаю.
Вид для печати
виснет ли плк на самом деле или программа внутри продолжает выполняться, а виснет только обмен по портам со средой разработки или с вашей прогой?
плк в общей сети или толко с компом?
То, что происходит внутри я даже незнаю, потому как подключиться к ПЛК не могу, не из своей проги, не из CoDeSys. ПЛК в общей сети. Как можно проверить, рабоатет программа внутри или нет?
Обмен с ПЛК происходит через TCP/IP, к COM портам подключены другие устройства
Проверить можно, например, сделав программное мигание одного из выходов контроллера.
К чему спрашиваю, контроллер ПЛК100 пр.2.10.7 стоял в общей сети, периодически раз, два в неделю происходило прерывание обмена со скадой через порт Ethernet, по RS232 Debug связаться также не возможно. Но контроллер продолжал отрабатывать программу, реагировал на входы, управлял выходами. Лечился кнопкой Reset ПЛК.
Решили просто, компьютер стоит возле установки. Поэтому комп оставили в сети предприятия, в него дополнительный порт Ethernet, через который связали с ПЛК, определив в свою подсетку.
спасибо за ответ!
обязательно попробую так сделать!
ситуация следующая:
с тестовой программой, добавил мигание выхода в плк, работает отлично, за 3 дня ниразу не завис. без теста(мигания выхода), зависает. выходит дело в плк?
да, но время мигания стояло около 10 секунд. вчера увеличили до 1 минуты и снова завис.
И на панели ПЛК где должен гореть светодиод Пуск/Стоп, он не горел. Странно. В программе стоит Button.
Привет kpv8
Вы проект для ПЛК100 заново с «нуля» создавали? На всех компьютерах стоит один и тотже торгет-файл?
P. S. Был прецедент когда у меня всё работает, а обслуживающий персонал со своего рабочего места, что-то покрутит и в течении 12 ч контроллеры висли :-( это даже эксплуатация заметила :-)
