Вы пытаетесь привязать кнопку, а надо привязать переменную, которая отвечает за состояние этой кнопки.
Смотрите вложенный файл.
Если и это будет не понятно - звоните в понедельник к нам:
8 495 2216064 добавочный либо 1157 (Андрей) либо 1144 (Кирилл)
Вид для печати
Спасибо огромное. Вот Вас я запросто понял. Правда вчера и сам уже допёр. А почему белиберда в примере Вашем? Надо бы его подправить. Напустили туману, а вот как всё просто. Может Вы думаете, что примеры ни кто не читает?, так вот такие ламеры как я читають.:)
Теперь сижу и ковыряю одновибраторы, чё та они не так, как я с паяльником привык работают. Разберусь-отпишусь.
Ещё раз спасибо.
Тут такая проблема. В примере светофор включены по И два фиксатора. Один фиксирует передний фронт, другой задний. Т.е. когда только нажмём и отпустим кнопку таймер запустится и отработает секунды. Обратите внимание, кнопка одна. Но когда я шагаю F7, потом F5, схема по И не срабатывает потому, что предыдущий триггер сбрасывается. Не получается.
Вроде как триггер действительно фиксирует единицу на один машинный цикл??? А надо бы фиксироваться до прохода проги. Или я опять чего-то не то?
Программа на контроллере выполняется следующим образом:
с верху в низ, с лева на право.
В CFC выполняются последовательно блоки по цифрам. Выполняется последний блок (выполняется - это не значит программа стоит в блоке) - программа начинает выполняться с первого блока.
То есть проходя таймер программа не ждет пока он отсчитает, а проверяет входные и внутренние состояния и принимает решения о том, что передавать на выход.
Для фиксации значений при срабатывании есть специальная установка в графических языках (в частности в CFC)- Set (соответствующий значек в поле значков). Для сброса - Reset.
Ну номерки я легко упорядочил, а вот как SET-RESET проставить?, это ещё надо по тормозить.
смотрите вложенный файл
Простите, не в этом вопрос. Ну поставил я эту S. В электронике это называется "ловушка". Поймал я эту единичку, но выхода-то у неё с другой стороны нет. Следующим тактом R_TRIG всё-равно сбросился и ага...
"Ловушка", не работает, а точнее работает только один шаг. Ещё раз посмотрел грёбаный "светофор". Ну чётко там, что R_TRIG -это ловушка. Там идея, что только когда кнопка сначала нажимается, а потом отпускается, только тогда срабатывает таймер. При этом может пройти 1000 машинных циклов. Что-то мне подсказывает (конечно же я не прав), что при написании макроса кто-то дал маху. Тогда вроде как я единственный, кто об этом догадался? Понимаю, что это не реально.
Сразу в догонку. Наверное где-то должно быть как в SFC (ширина шагов), через сколько шагов эту "ловушку" сбросить.
это не оченьхороший прием...
я сам на нем долго сидел и обжигался...
S и R использовать лучше в самых крайних случаях...
ими конечно удобно фксировать выхода контролеров...
но от остального лучше воздержаться...
F_TRIG и R_TRIG - детекторы фронта...
R- Rising - восходящий фронт, F-= falling - ниспадающий фронт..
выдает импульс при событии...
(не фронт и реверс... как казалось бы...) и не триггер в понимании этого слова как мы привыкли.... (вспомнилось: (мале-фемале)(англ)(маза-фаза)(нем))...
А что это за пример? И где Вы его взяли?
На диске с контроллером есть папка документация - там 2 примера - один написанный 3S-software, второй нами.
Еще раз предлагаю Вам простой выход. Напишите что Вам необходимо реализовать.
