В приборе вы выбираете тип подключаемого термометра. Обычно это термометр сопротивления, в зависимости от температуры он меняет свое сопротивление, прибор это меряет и использует для индикации и регулировки. И никакие 0-10 вольт термометр не выдает. Вам нужно как я понял чтобы прибор выдавал сигнал 0-10 вольт пропорционально измеряемой температуре. Значит нужен прибор такой модификации который имеет выходы с сигналом 0-10 вольт. И опять же городить такую регулировку из устройств типа 2трм1 или трм12 нет никакого смысла когда есть специально предназначенно для таких процессов устройство ТРМ1033. Оно меряет и температуру воды и температуру воздуха в канале и на улице и в помещении, и регулирует обороты частотника на двигателе, и регулирует клапан подачи воды . Да ещё и контролирует целую кучу аварийных ситуаций таких как заморозка калорифера, выход из строя двигателя и засорение возхдушного фильтра. Все эти возможности можно использовать если нужно или можно отключить в настройках. Тоесть вы ставите уставку температуры а устройство само всеми способами под нее подстраивается и обеспечивает постоянную температуру подаваемого воздуха и можно спокойно идти грызть семечки на лавке. и ни о чем не думать
