Либо ПЛК100 и БКК1(САУ-М6) и кондуктометрические датчики.
Можете в диплом заложить новый модуль ввода\вывода для измерения кондуктометрических уровней с RS-485.
Вид для печати
Немного додумали стенд. Нужно несколько разных датчиков (три) для определения уровня жидкости (изучение погрешности определения уровня каждого датчика) с выводом цифрового значения с датчика на панель.
т.е. как я понимаю:
- ПЛК100
- МВА8
- СМИ1
- Кондуктометрический датчик уровня (но только какой выбрать?)
- Емкостные бесконтактный датчик (Наверно этот ВБ1.18М.75.10.х.1.К)
- Датчик давления (тут вообще вопрс)
Может я что то не так понимаю, подскажите пожалуйста.
Если будет ПЛК с питанием 220 В, то вам понадобится датчик ВБ1.18М.75.10.2.1.К.
Кондуктометрических нужно 2 шт. Один по уровню, второй общий внизу емкости. Но имейте ввиду, что кондуктометрические датчики (как и емкостные) являются дискретными, то есть не определяют величину уровня, а только фиксируют его наличие или отсутствие в месте установки датчика.
Что касается датчика давления, то тут нужен датчик не небольшое давление. Исходя из того, что 1 атмосфера (т.е. 0.1 МПа) - это 10 метров водяного столба.
Так получается, что кондуктометрический датчик по уровню необходимо установливать по высоте до, именно, того уровня которое будет наполнятся насосом?
А емкосной вообще не померяет уровень никак - так что ли ?
А в продукции OWEN есть ли что то подобное ?
есть:
ПД100-ДИ0,1-1.0 - датчик избыточного давления. (как раз на 1 атм)
Так мне как раз и не надо 1 атм.. Это же 10-ти метровый сосуд нужен. Нужен датчик на малое давление что б поместить его например в аквариум.
посмотрите тогда продукцию wika-mera.
там вроде есть датчики на очень малые давления.
цены правда намного выше.
кто нибудь может помочь в написании программы для стенда ?
стенд. есть несколько разных датчиков (три) для определения уровня жидкости (изучение погрешности определения уровня каждого датчика) с выводом цифрового значения с датчика на панель.
- плк100
- мва8
- сми1
- кондуктометрический датчик уровня /через плк
- емкостные бесконтактный датчик /через плк
- поплавковый датчик аналоговый /через мва8
+ отключение питания насоса при достижении определенного уровня /наверное через плк
неужели никто не может помочь написать простенькую программу ?
очень нужна помошь!!!
