тогда остается кабель или переходник, я использовал кусок витой пары =оранжевую пару =а-а; в-в и через переходник к панели ип320. что еще может быть???
Вид для печати
а панель вообще чего кажет? 0 или обрыв связи? кабель для программирования отключаете при связи с панелью?
питания для панели достаточно???
настройки в панели порта точно как на рисунке, а режим панели точно мастер?
Панель показывает то что я закачал туда Температура и 0 (цифра),
кабель для программирования отключаю после заливки программы.
Блок питание фирмы OWEN 24 вольта. Настройки в панели порта точно как на рисунке только добавленно "Температура". Режим панели мастер иногда выскакивает потеря связи, но когда я одновременно подаю питание ПЛК и ИП320 просто стоит 0. Через CoDeSys V2.3 я запускаю проект включатся лампа, термопара нагревается потом она отключается и включается вентилятор. А на панели просто стоит 0.
а на блоке питания я видел регулятор напряжения, но я не замерял его!!!
может там пониженное напряжение. это может по влиять???
Как в анекдоте про еврея, и таки что Вы хотите.
У Вас параметр который передается на панель все время имеет значение 0 (по крайней мере я не увидел, где в программе его значение изменяется).
Если связи нет - на панели будет написано что то вроде Downloading...
Блоки питания характеризуются не только напряжением, но и мощность на выходе БП30 - 30Вт, БП60 - 60Вт...
я сам это сегодня понял )) связь есть. как мне теперь привязать параметр температуры чтоб передать на панель?
в программе сделайте выражение temp:=temp+"что то";
Правильно ли я понимаю, что значение temp на панель передается, теперь Вам надо сделать значение переменной temp не равным нулю.
Либо Вы берете и присваиваете значение данной переменной от переменной с аналогового входа, например так:
temp:=real_to_dword("переменная привязанная к аналоговому входу")*10 в степени n;
где n - количество знаков после запятой, которое Вы желаете отображать на панели.
Либо для проверки пишете:
temp:=70;
или любое другое число.
А вообще это уже тысячу раз обсуждалось и даже примеры выложены как связать ПЛК и панель...
