Это понятно, но коллизий в случае автоматической посылки пакета не возникает. Вот представим следующую ситуацию: в сети есть пара модулей и ЭВМ. Мастер пассивен. Он просто слушает канал. При изменении определенного входа одного из модулей, модуль посылает в сеть, например, новое состояние входов (можно просто какой-нибудь пакет заранее определенного формата). Мастер этот пакет читает, распознает и выполняет действия, которые требуется выполнить в случае изменения именно вот того самого определенного входа. В этом случае никаких коллизий нету. Они могут возникнуть в случае мгновенного двойного переключения входа модуля, если реакцией мастера на изменение входа является посылка кому-то какого-то пакета. В таком случае получится, что мастер считает первое изменение входа, пошлет пакет в сеть, но в тот же самый момент произойдет второе переключение того же входа и модуль пошлет в сеть сообщение об этом. В итоге в сети получим два пакета. Но мгновенно вход переключится в реальных условиях, по-моему, не может, поэтому я все же не понимаю, как могут возникнуть коллизии.
