То же обратил внимание, что это поле пустое, но при наведении мыши на перетащенный параметр в Архив данных словаря должна появляться всплывающая подсказка связи, где отображен путь к параметру в проекте . Попробуйте повводить данные вручную в процессе исполнения. Так же не забудьте привязать Начало (тип DT), Конец(DT) и Интервал(TIME) к параметрам проекта соответсвующих типов. Они должны иметь отличные от нуля значения, а так же Начало (тип DT) должно быть меньше Конец(DT). Проверьте, что у блока Report_FB настроены все связи - к отчету, пути и тп. Если при генерации возникает ошибка выход Err содержит строку с сообщением об ошибке, которое можно посмотреть.
Кстати, если у Вас канал напрямую привязан к отчету, то попробуйте создать параметр в каком либо объекте проекта, привязать к каналу, и делать отчет по нему. Сам я не пробовал отчет с привязкой к каналу, но возможно дело в этом
