Фронт чего?
ЗЫ.
Расчёт не верен.
https://owen.ru/forum/attachment.php...3&d=1501764156
Вид для печати
Фронт чего?
ЗЫ.
Расчёт не верен.
еще раз спрошу, а кто будет синхронизировать саму секунду?Цитата:
а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
з.ы. опять же в рамках ПР,ПЛК. Время вашей программы 10 мс, на 7-й мс у вас код какой-то синхронизации, где нибудь... откуда вы будете брать саму секунду и что она равна секунде ? :)
Чот я не понял.
А откуда 50 Герц и вообще частота сети, если, например шкаф и его автоматика от UPS или ДГУ будут питаться-то?
Или если от +24V, как у нормальных людей? От блока питания на весь шкаф?
Спутники ГЛОНАСС(GPS) дают точное время!
Ничего не понимаю в часах на ПР200, как производить коррекцию точности!?
Включаю первый раз, проверяю погрешность, она составляет -236 сек./Мес., ввожу корректировку, точность улучшается до -62 сек., ввожу новую корректировку, проверяю через 2 дня, уход уже составляет -173 сек./мес. Это у меня лыжи не едут, или это так было задумано производителем? :)
И да, еще не понимаю одной вещи, а почему не суточная поправка, ведь в сутках 24 часа и это константа, а в месяце может быть и 30 и 31 день и даже 28 и даже среднее значение если с учетом високосного года то вообще получим 30,4375 дней и при каждом этом числе поправки будут разные от какого числа нужно отталкиваться, ни где нет этой информации, не, я понимаю, что логично от 30-ти, но это все равно не работает как надо, я не понимаю, а чё жалко что ли исходить из суточной погрешности?
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702887564
Это совершенно секретная информация!!
Разработчик не хочет раскрывать эту тайну.:)
Может все же кто нить из Овена расскажет секрет корректировки часов ПР200?
А то я все ввожу и ввожу поправки, а ничего не меняется, если не становится хуже...
Вложение 72613
И да, это не единственные ПР-ки в которых я пытаюсь настроить часы, еще ни в одной не удалось, сделать точность лучше "бабушкиного" механического будильника... :)
Или мне сейчас скажут, что вот вышла новая линейка ПР205, там эта проблема решена, покупайте её... :D
