"Режим полного шага даже в принтерах не используют, Вы видели как при полном шаге на низкой скорости движок рывками идёт?
Оптимальный по моменту и скорости в основном полушаг, а это в два раза выше чем в цитате"
все не совсем так, как вы представляете. паспортные данные для двигателя приводятся для режима полного шага, т.е. 500 гц для полного шага равны по скорости 1000 гц для половинного 2000 для четырехкратного и так далее.... поэтому по скорости не важно на каком дроблении вы работаете, нужно лишь учитывать при расчете количества импульсов для нужного перемещения, а по моменту, таки да - чем мельче шаг тем выше момент, но зависимость нелинейна и эффект улучшения быстро падает с ростом дробления. я чаще всего использую 4-5, иногда до 100 падаем, а топикстартер вообще хочет на 10000 делить )))
