Приложите проект.
Вид для печати
Приложите проект.
Вот проект
Скорее всего проблема связана с неравномерностью шкал времени - на одной оси их больше, с одинаковым шагом, на другом меньше и неравномерные.
Почему вы хотите выводить данные из двух разных источников? Может быть есть возможность объединить их в один (периодический)?
Но если шкалы времени отличаются, то тогда их нельзя отображать на одном графике.
А что нашли? Приложите скриншот.
Вообще язык у нас по умолчанию наследуются от настроек компьютера. Посмотрите в панели управления - Язык и региональные стандарты, везде ли русский установлен.
Здравствуйте. Не могу сообразить, как реализовать вывод отчета за определенный период времени.
1. Например текущий: с 00 часов до настоящего момента
2. За определенный день или интервал дней, например со 2-го по 5-е ноября или сентября, в общем задать определенный интервал
3. Месячный, недельный, и лучше чтобы можно было выбрать этот месяц или неделю
Почти уверен, что функционал мастерскады это позволяет сделать, но вот не понятно как
Просто задаете параметры начало и конец, такими какими вам надо.
Можно сделать чтобы вводил оператор, можно сделать чтобы значения высчитывались автоматически при помощи модуля "Расчет". Посмотрите наши видеопримеры и документацию по отчетам - там это показывается:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
Добрый день! Обнаружилась небольшая неточность в отчете. Есть две колонки с данными. Одна формируется по последнему значению, вторая по разнице. Отчет формируется посуточно. За некоторые даты разница рассчитывается неправильно, получается отклонение на единицу. То есть, для примера показания 2 131 407 и 2 129 725 - разница должна быть 1682, а в ячейке значение 1683. Проверил значения в архиве, там 2 131 407,250 и 2 129 724,750, то есть разница фактическая получается 1681,5, с округлением 1682. Откуда прибавляется единица?
