Мы вышли из положения. Проблема была и есть с ПЛК. Я подключил магазин сопротивлений к МВА по трехпроводной схеме, а МВА подключил к ПЛК100 и теперь показания скачат 0,00ХХ (Х - значения которые изменяются).
Вид для печати
Есть еще вопрос: Есть ли двойные датчики температуры (2 по 100 Ом или 2 по 50 Ом). Нужны очень. А если есть у фирмы ОВЕН, то это еще лучше.
Кстате, если таких датчиков нет, то вот тема для размышления
Да, такие датчики есть - при заказе перед названием датчика нужно поставить 2: http://www.owen.ru/device/81973505
Единственно прошу не забывать про градиент и инерцию при попытке подключить датчик и проверить на сколько показания расходятся.
При погружении всего датчика в кипящую воду и выждав некоторое время (несколько секунд) датчики показывали с расхождением в одну десятую градуса. (Прибор был 2ТРМ1).
Спасибо огромное!
