Каким Блоком именно ???? в КодесисеЦитата:
Подсчитываешь количество импульсов в заданном промежутке времени
Лично я ставлю вот это
http://www.promradar.ru/data/data_ht...y/rdks03rs.htm
Ставить начал с 2010 года, нареканий нет. Реле контроля скорости ставлю в операторской, на месте слишком часто отламывают.
Плк110 не всегда успевает фиксировать импульс датчика. Устойчивой работы удалось добиться только на быстрых входах, а их всего 4 штуки.
Ставлю промрадар РДКС-01, в районе 7-ми лет нет проблем, посмотреть можно по ссылке SBER, можно конечно самому алгоритм написать, но это может вылезти боком.....реле учитывает не только снижение скорости, а еще и повышение, зачем так и не понял повышение. с транспортером по моему проще, делал так, на ведомый вал металлический хомут, на его зажим (металлический болт) срабатывает индукционный датчик, правда программу на ПР110 делал, таймер отсчитывает время, импульс сбрасывает таймер через детектор фронтов......для нории по моему лучше, что то стандартное применять...
