Ну может не правильно выразился, по гуглитеМне кажется у Вас не хватает символа ;Цитата:
Возврат в командный режим после набора.
И кстати предоставил ли опсос услугу csd?
Вид для печати
Услуга CSD подключена, иначе лектус не дозванивался бы. Я выслал настройки ПЧВ и настройки лектуса. Ждем пока проверит.
на сим карте в вашем случае должна быть активирована услуга "передача данных" т.е. как раз этот CSD (передача данных по голосовому каналу, привет 20-му веку)
Вот что выдал Лектус на новые настройки от тех. поддержки.
В данных настройках значение паузы при отключении 500 мс. Как я понял такое значение не проходит. Дозвон один раз и все. При значении 300 мс модем хотябы корректно разрывает соединение (ложит трубку).
В остальном все по прежнему: ответа от ЧРП нет! Да еще, настройки на чрп (группа 8) у меня точно такие как мне прислала тех поддержка.
Вот лог (при 500 мс) - настройки лектуса от тех поддержки:
16:27:46.281 [2956] Загружен экземпляр сервера
16:27:46.281 [2956] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
16:27:46.828 [772] (COM1)Tx: ATZ
16:27:47.093 [772] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
16:27:47.093 [772] (COM1)Tx: ATD89294116348
16:28:13.406 [772] (COM1)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
CONNECT 9600
16:28:14.406 [772] (COM1) Подключение - ОК
16:28:14.437 [772] (COM1)Tx: [8] 07 03 3F 01 00 01 D9 B8
16:28:24.453 [772] (COM1) Отключение
16:28:24.453 [772] Ошибка: устройство не отвечает (COM1 Адрес:7)
16:28:25.453 [772] (COM1)Tx: +
16:28:25.953 [772] (COM1)Tx: +
16:28:26.453 [772] (COM1)Tx: +
16:28:29.453 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:29.453 [772] (COM1) Отключение
16:28:29.453 [772] (COM1)Tx: ATH
16:28:32.453 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:40.015 [772] (COM1)Tx: ATZ
16:28:43.031 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:43.031 [772] (COM1) Отключение
16:28:44.031 [772] (COM1)Tx: +
16:28:44.531 [772] (COM1)Tx: +
16:28:45.031 [772] (COM1)Tx: +
16:28:48.031 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
16:28:48.031 [772] (COM1) Отключение
16:28:48.031 [772] (COM1)Tx: ATH
16:28:50.437 [2956] (COM1) Отключение
16:28:50.437 [2956] (COM1)Tx: ATH
16:28:50.437 [2956] Выгружен экземпляр сервера
16:28:50.437 [2956] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
16:28:53.437 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
Вернул 300 мс (пауза при отключении). Остальное не трогал. Хотя что там трогать?
Ответ для capzap
По поводу точки с запятой ; - пробовал вот лог:
16:41:20.125 [3932] (COM1)Tx: ATZ
16:41:20.359 [3932] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
16:41:20.375 [3932] (COM1)Tx: ATD89294116348;
16:41:20.625 [3932] (COM1)Rx: ([15] 0D 0A 4E 4F 20 44 49 41 4C 54 4F 4E 45 0D 0A )
NO DIALTONE
16:41:20.625 [3932] (COM1) Ошибка при подключении к удаленному модему
16:41:31.000 [3932] (COM1)Tx: ATZ
16:41:31.265 [3932] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
16:41:31.281 [3932] (COM1)Tx: ATD89294116348;
16:41:31.906 [3932] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
16:41:31.906 [3932] (COM1) Ошибка при подключении к удаленному модему
16:41:42.015 [3932] (COM1)Tx: ATZ
16:41:42.250 [3932] (COM1)Rx: ([9] 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A )
ERROR
16:41:42.250 [3932] (COM1) Ошибка инициализации модема
16:41:44.109 [828] Выгружен экземпляр сервера
16:41:44.109 [828] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
По поводу активации режима передачи данных на сим карте: действительно ничего специально не активировал. В сервис гиде (мегафон) ничего похоже не нашел. Со слов тех поддержки "Услуга CSD подключена, иначе лектус не дозванивался бы." понял что это бред.
У меня несколько конкретных вопросов к тех. поддержке:
1) тестировалось ли модемное соединение лектус - ЧРП?
2) нужен ли в этой схеме преобразователь USB|rs-485 на стороне ПК?
3) точно 68 клемма ЧРП соответствует В (на модеме), а 69 - А?
4) Должен при таком подключении гореть светодиод на плате возле клемм 68, 69?
про 500 мс - забыл исправить. Действительно надо 300.
Теперь ответы.
1) Да, именно поэтому я Вам и выслал настройки, с которыми проверял я.
2) нет, не нужен.
3) Вот тут оказалась загвоздка, 68 - А, 69 - В. (В каталоге схема у нас не верная)
4) Когда подключите правильно, светодиод должен моргать.
Теперь по поводу бреда. Если услуга CSD не подключена, то лектус (т.е. модем на стороне лектуса) до Вашего модема (на стороне ПЧВ) не подключиться, и будет писать NO CARRIER. У Вас пишет CONNECT 9600 - значит все подключено.
благодарю за ответы! поменяю провода на клеммах 68,69 отпишусь!
про NO CARRIER - так пишет когда с модема звоню на свой сотовый телефон. Вообще странно по поводу подключения услуги: когда приобретал сим карты, мне никаких доп услуг не подключали - 100%!
