Не устанавливал... это мой первый проект и впервые устанавливались ВСЕ программные продукты в связи с этим!
Данная ошибка выскакивает, только если в проект добавляется rs232 в Modbus (slave)
Вид для печати
Разобрались с ситуацией? А то столкнулся с аналогичной. Создал для теста пустой проект для PLK-150-I (для связи PLK и ИП320).
1) Не дает добавить RS232, только RS232 debug
2) Ошибка, что указана выше, выскакивает при любом положении перемычки и при ее отсутствии.
А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???
Аналогичная ошибка возникает! Как решить проблему?
Народ. просто кошмар у меня. тупо по инстукции делаю и чтото не получается. в файле скрин. регистры поставил в конфигураторе ип320 0, 1 и 2. подключаю плк к ип по кс2 кабелю. как использовать регистр. во время запуска параллельно по ethernetу смотрб в плк в активном режиме. и не установка значений (в плк брайзере) не переносится на экран понели, не установка в панели 3 разных числа не вижу их отображения в ПЛК. что могёте порекомендовать. может пошлёте в нужном направлении
Судя по скрину и ПЛК и панель - слейвы, сделайте кого-нибудь из них мастером ...
ГИГАНЧЕСКОЕ СПАСИБО ;)
Подскажите ПЛЗ , как поженить ПЛК100 (RS-232 разьем db9(не на мордочке,а на второй ступеньке)) и ПЛК110 ( разьем RS-232 Debug который)?
попробовал кабелем КС1 (из комплекта) не вышло , попробовал этим кабелем с удаленной перемычкой - безуспешно ...
в чем не прав ? ...
