У меня МДВВ v 1.08. Через какое то время вкл. и выкл. реле №1.
В чем проблема.
Вид для печати
В чем проблема.
Проект и настройки МДВВ в студию
Проект положил.
Перед тем, как выкладывать файл настроек МДВВ - считайте всё дерево параметров
А если остановить программу ПЛК - реле шёлкать будет?
Если остановить не щелкает.
Переод неизвестен. Может через 1-2 минуты, или 20 и более минут.
Бывает щелкнет при записи измененного проекта.
Попробую удалить модбас мастер и поставить слайв (с панелями не получается, оставлю две панели мастер).
Если при остановленной программе не щёлкает - скорее всего ошибка в программе, т.к. мастера не имеют информации о работе программы ПЛК и тупо посылают те данные, к-е Вы выставляете в их выходных переменных.
МДВВ работает по DCON.
В программе ничего нет (почти пустая).
Переменной для управления реле МДВВ нет, толко объявленная в DCON Masterе.
Удалил модбас мастер и поставил слайв.
Пару часов работы вроде нормально.
Пусть работает дальше - посмотрим.
У меня были похожие проблемы с МДВВ версии 1.05. на протоколе DCON. Очень долго пытался доказать Овеновцам, что это проблемы прошивки МДВВ на выше указанном протоколе.(самопроизвольное выключение и обратное включение реле,~0.1-1c.). Поборол только сменой протокола на ModBus. Причем только RTU, так как ASCCI тоже глючит.:)
Тогда выкину из проекта реле №1 (плохо).
Очень редко но вкл. и выкл.
Попробую вкл. все реле и посмотреть на выкл.
