Какие цепи с разной чувствительностью? Ставится 1 (один) пускатель отключающий ВСЕ цепи управления! С блок-контактов выдается дискретный сигнал на ПЛК - все отключено! Как правило независимо от этого на каждое напряжение управления (или по группам или по цепям защиты) ставиться катушка реле с контактов которого сигнал то же стекается на ПЛК. Все пипец! Если какого либо напряжения нет авария! Вот и покажи мне ссылку где любой производитель нормирует переходные процессы в своем оборудовании при включениях!
Сам давеча варежку разинул когда увидал как S7-322 при переключении на РТП светики оставил включенными! Я думал не может быть! И производитель и фирма - ан нет! Конечно если речь идет о проектах типа включился свет-не включился свет, то конечно защиты будут только мешать останешься в темноте плохо как! А если серьезный механизм ... тогда защита лишней не будет! Тем более учитывая тенденцию к дебилизации персонала во всех уровнях то лучше предусмотреть худшее! Это жизнь
