про это я испрашивал - грузите только обновление или грузите полностью?
могу предположить только одно (я конечно не знаю, как в деталях происходит в ОВЕН процес записи файла в память, могу и ошибаться, но я пару раз с чем-то подобным поведением, как в вашем случае, сталкивался) - не хватает оперативной памяти для размещения нового варианта программы - то есть в памяти торчит старый вариант, а новый не стирает его, а пишется "сбоку" и на эту запись нехватает ресурсов или глючит сама память по разным причинам и по какому-то внутреннему вочдогу, ПЛК отрубает связь. Я помню, что я как-то загрузочный проект засунул в память раза с десятого - при этом я был по эзернету соединён
мне кажется надо попробовать "стереть" проект в ПЛК тумблером и попробовать загрузку в пустой ПЛКЦитата:
Пробовал заливать пустую программу
а кстати - в кдс есть выбор как загружать? у некоторых ПЛК я могу выбрать - Стоп-Загрузка-Старт и Загрузка-Стоп-СтартЦитата:
надо проверить все настройки у вас.
то есть при загрузке проекта - до какого момента продолжается выполнение программы?
