Такой вопрос. Имеется три установки, каждая на ПЛК160 подключенные к скаде. Возможно ли отключать опрос не работающей установки в режиме исполнения?
Вид для печати
Спасибо. Все получилось.
По моему вопросу мне тему создавать?
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменять вид мышки или подсвечивать элемент при наведении мышки на определенный элемент?
SCADAMaster подскажите как реализовать следующий функционал. Необходимо, чтобы каждый день автоматически создавался файл с сообщениями из журнала за последние сутки. Например, аналогичный тому, как будто печатаешь журнал сообщений за сутки на виртуальном принтере pdf. Т.е. нужен отчет по сообщениям. Или с помощью отчета можно это реализовать?
Для собственных безоконных ВФБ есть возможность менять вид курсора (в коде отрисовки нужно вызвать SetCursor)
В остальных случаях можно отображать рамку вокруг элемента при наведении мыши.
На мнемосхеме, выделив саму мнемосхему выставьте "Отображать рамку элементов" в Истина.
Далее у нужных элементов в "Режим отображения рамки" выставляете либо Отображать либо Не отображать
Спасибо!, тогда еще один вопрос, можно ли задать толщину и цвет данной рамке?
Есть зона выбора над каждым механизмом, при нажатии на который происходит открытие окна, поэтому оператору нужно "дать понять" что визуально что-то изменилось когда он навел на элемент с возможностью вызова окна
