Что вы подразумеваете под средой разработки? У нас среда разработки объединена с режимом исполнения.
Или вы имеете ввиду, возможность создания конфигурации более 32 тегов?
Вид для печати
Да
Заказчик поставил задачу разработать конфигурацию, но пока сам ОРС-сервер не приобрёл
Существует ли возможность это сделать?
Напишите на support - мы дадим вам версию от другого ключа. Разработать в ней конфигурацию вы сможете, но не сможете ее запустить в режим исполнения. Добавить теги в скаду будет можно.
Простите, куда написать?
Подскажите пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?
Так сделать нельзя.
Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений".
У меня вопрос начинающего по графике. Мне нужно на мнемосхеме создать блинкер который при аварии мигает, красным и ещё каким-то дополнительным цветом (как добавить дополнительный цвет?), при квитировании он перестаёт мигать и горит красным цветом, а при снятии аварии он горит просто серым цветом, при этом квитирование у меня будет производиться нажатием на него (необходимые скрипты вы предоставили). Вопрос в следующем, при помощи какого графического блока я всё это могу реализовать?(кнопка ли нужна, просто поле либо ещё что-то) Если есть видео уроки по этому вопросу то будьте добры кинуть ссылку. Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста я пытаюсь сосчитать импульсы, завёл сигнал в OPC сервер, там он их считает нормально, а вот в MASTER SCADA почему то не успевает считать. Частота импульсов где то 2 импульса в секунду.
Какой в MasterSCADA стоит период опроса изменений в ОРС сервере?
Если 2 импульса в секунду, то нужно тогда установить опрос 100-200 мс. И аналогичный период должен быть у объектов.
Если в качестве ОРС сервера используется наш Modbus Universal MasterOPC сервер, то можно включить у данного режим HDA и получать архивы.
У нас стоит расходомер с импульсным выходом, Мне необходимо отсчитать определенное количество воды и подать сигнал на закрытие клапана. у меня получается что в ОРС сервере сосчитало 5 импульсов, а в MasterSCADA только 1. ОРС сервер используем ваш.
