Выборка не совсем мой вариант. Редактор отчётов уже использую в альтернативном варианте. ВФБ пока для меня это тёмный лес.
Вид для печати
Добрый день. Имеется сдача, ну примерно, как у всех в этой ветке, получить переменную из базы Mysql с помощью ФБ MySQL Процедура/функция. Что сделал: Создал в базе процедуру сделал для проверки одну выходную переменную с типом данных дата время ( в таблице есть такие данные) при проверке переменная @ValTime отдает значения времени. В Master Scada поставил ФБ в дере объекта выполнил настройки во соответствующей вкладке, перешел на вкладку параметры ( я так понял автоматически не чего не заполняется) создал переменную @ValTime тип данных DataTime, размер любо ставил, в результате получаю нули. Подскажите где ошибаюсь?
Вызов этой хранимой процедуры в среде администрирования MySQL проверяли? Значения корректные возвращаются?
Проверьте что указали правильное имя процедуры, последовательность и тип параметров.
Что подразумеваете под средством администрирования? MySQL Workbench? Имя процедуры проверил, даже утем копирования. Последовательность что имеете ввиду ? Тип переменных одинаковый специально выбрал DateTime.
Да. phpMyAdmin, ToadForMySQL.
Нужно проверить что процедура корректно вызывается с такими же параметрами как в скаде и посмотреть что возвращает
При вызове хранимой процедуры последовательность входов и выходов должна быть одинаковой в процедуре и Фб
Сделал новый фб, ввел настройки сервера, теперь автоматически выбирает тип переменной Decimal.( но хотя бы автоматически и не дает изменить) хотя в задание процедуры из базы появилось что переменная выходная дата время. При запуске на исполнение фб не активен и переменная серого цвета.
Вы проверяете на ключевой версии или на демо?
Если на ключевой, то есть ли у вас опция работы с БД? В скаде, в правом нижем углу есть красная кнопка - нажмите на нее, там будет протокол работы. Посмотрите есть ли ошибка в работе этого ФБ
Все понял, к сожалению как раз на этот АРМ купили без опции Mysql. Большое спасибо
Попутный вопрос...Цитата:
Если на ключевой
А если неключевая версия (демо), к ней "прикрутить" MySQL или MS SQL возможно?
На демо версии (на 1 час в RT) поддерживаются все опции, в том числе работа с БД
Знатоки помогите.
Я так понимаю, что Мастер Скада 3,9 может экспортировать данные на удаленную БД.
Вопрос - можно так же импортировать с удаленной БД данные в Мастер Скада для последующего создания отчетов?
Есть два варианта:
1. В самом редакторе отчетов напрямую подключаетесь к MySQL, формируете SQL запрос и строите отчет.
2. Перегоняете данные из БД в архив MasterSCADA используя режим выборки. Затем на основе архива строите отчет.
Через хранимую процедуру в режиме Выборки можно получить данные и записать их в архив скады. Ссылку мы давали выше.
Но в случае с MySQL для этого нужно использовать ФБ:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...n_my_sql_.html
У нас версия 3.6.0.50253 3.6(30006338_5382)_15_06_11_11_58. Выборки в ФБ нет...
Вложение 74274
Нельзя добавлять его в дерево системы - только в дерево объектов.
Выборку нужно активировать на вкладке Настройки
СпасибО!!!
