и все же еще раз хочу спросить,зеленый светодиод связи КОГДА должен светится?
Вид для печати
так что должно визуально произойти на ПЛК?!!!
ох...
светодиод "связь" светится тогда когда с ПЛК установлена связь
"работа" когда выполняется програма пользователя...
"сеть" - ну тут понятно.
при замыкании первого входа загорится светодиод 1вход и 1выход.
светодиоды "сеть" и "работа " должны при этом гореть.
вот твой скриншот:
с моей поправкой...
они должны быть как на моем втором скриншоте выше...
вот те на.....поменял Сом порт,сделал "ОТКРЫТЬ ПРОЕКТ-из ПЛК(!),работа была прекращена работой Windows(?)...после начал все снова и вдруг при подключении-ОНЛАЙН- Подключение теперь загорается светод. связи!!!
...и "кнопка " первого "входа" светится!! только выхода почему то нет
а светодиод работа?
кроме "выхода"все работает но появляется -#1036:2000.10.4.17.:14:24#1plc Started-что сие означает?
запущен...
светодиод "работа" тоже со "старт"-а загорается!!!-а на счет "выхода".....может заново проект создать?
хм...
там где я показал...
именно в этом окне...
....хотел новый проект создать,...и теперь все опять как прежде.Что же я не так делаю?и вот это что означает?
так и висит?
зависло, бывает...
слушай, честно, я запарился на форуме сидеть, аська есть?
кинь в личку...
Предлагаю закончить на форуме...
To Dirad: как Вы видите на форуме не получается.
Итак: описываете всю проблематику, небольшую задачу, которая Вам что то объяснит, и свой проект, и все это шлете на ящик в подписи
хорошо 498554879
Николаев Андрей
второй раз прошу... (первый в личку ему был)
если бы сам полтора года назад таким не был... :(
блин.... :(
в аську то выгляни...
а между тем очень интересно. И программка и реакция контроллера.
програмирую ПЛК-63РРРРРР. Прошивка 1.89 10 0с.Только вынул из коробки. Програмка которую мы здесь изучаем, и в LD и в ST нормально без ошибок компилируется. Все прочие рекомендации тоже выполнены. Контроллер безмолствует как выразился dirad. хотя предполагалось что он должен тихо щелкать релюшками. Продолжите пожалуйста обсуждение вопроса для особо продвинутых программистов промконтроллеров. С уважением Юнный киповец
Интересуют в основном теоретические вопросы.
Что такое ШИМ применительно к реле, оно должно щелкать выдавая в нагрузку 30% мощности (пример из трактата Конфигурирование области ввода вывода). Что обозначает Сост. ВУ1>=0.00 (значение из конфигуратора прошитого в контроллере) опятьтаки применительно к реле. И вот это сакральное a:=b, мы пытаемся изменить состояние входа или я плохо помню Паскаль. И на панели ПЛК63 нет никаких светодиодов показывающих ражим работы контроллера. Помогите пожалуйста. Не хотелосьбы краснеть перед заказчиком.
Вообще про свойство примеров "работать" хорошо написано тут - http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...20&postcount=2
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. Pulse-width modulation (PWM)) — приближение желаемого сигнала (многоуровневого или непрерывного) к действительным бинарным сигналам (с двумя уровнями - вкл/выкл), так, что, в среднем, за некоторый отрезок времени, их значения равны.Цитата:
Другими словами, за некоторый полный период, реле будет находиться, например, 30% времени в замкнутом состоянии, а 70% - в разомкнутом. Это и есть 30% мощности.
Откуда это?Цитата:
А вообще, 0 - это false, все что >= 0 - это true.
a и b - это некие переменные одного типа. Переменной a (будь это выход или просто переменная) присваивается знач переменной b (будь то вход или переменная).Цитата:
Спасибо за оперативный ответ.
Нормальный пример должен нормально работать. Извинения не принимаются. Это так к слову.
Если реле щелкает широтно моделируя нагрузку то оно очевидно умрет
скоро. Следовательно подозреваю некоторые настройки применительно именно к релейным выходам о чем ни слова нет в упомянутом документе о входах и выходах. Кстати сакральное это как раз присвоение a ,окажись вы прочитамши ветку то зналибы что сие вход. Те a:=b это попытка програмным способом вырвать честно прикрученные проводки имитирующие замкнутый контакт. впрочем b:=a также не привело к зажиганию лампочки, хотя должно. что и расстраивает.
Сост Ву1 это очевидно состояние выходного устройства. Каким образом
состояние реле может выражаться десятичной дробью понять я не смог.
Посему снова ожидаююю
присоединяюсь к предыдущему автору с вопросом про выходы.
в конфигурации все выходы типа Real и они кнфликтует с булевыми выходам программы.
в чём засада?
перерыл почти всю инфу на сайте - ничего внятного.
Итак, постулаты
[QUETE]
[/QUETE]
Предположим, что у Вас есть печь, В ней необходимо поддерживать определенную температуру. Пусть цикл измерения температуры 1-2 секунды. Т.е. регулятор может выдать 1-2 регулирующих воздействия в секунду. Практически - нужно ли это? Ответ не нужно. Для больших печек период ШИМ сопоставим с tau запаздывания и составляет десятки и сотни секунд. Если производителем реле декларируется 500 тыс. срабатываний реле в штатных условиях - при ШИМ = 30 сек и средней мощности 50% и рабочей смене = 8 часов реле гарантированно отработает год, а практически гораздо больше если использовать нагрузку не 8 А, ну скажем 2 или 3 ампера.
Если нужно более частое управление - берите аналоговый выход и выход типа К.
Преобразовать булевское в REAL
real_var:=BOOL_TO_REAL(bool_var);
PS Online -> Start
по поводу не работы программы.
Спасибо, почти понятно.
Не могли бы вы выдать готовый проект на а=в
Даже после нажатия кнопки старт выходное реле не щёлкает.
Единственно - в окошке конфигурации напротив первого входа загорается синий квадратик, когда подаю на вход напряжение.
И второй вопросик -куда вставлять в программе преобразование
ясно, что причина не в конфигурации, уже хорошо.
Точно такая же проблема рассмотрена вот в этой теме:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5510&page=4
Подскажите новичку пожалуйста в чём ошибка?
http://s54.radikal.ru/i143/0912/97/7bb0add6b536.bmp
я ещё пока с языками программирования незнаком, а очень хочется научиться.
1. Перевыложите картинку в jpeg - не насилуйте народ.
2. Рекомендую начать с Help-а или мануала, хотябы базовые вещи про область определения и область написания программы.
В области определения переменных указывают тип переменной, а программа пишется в области программы.
и не а=в а в=а должно быть.
