Друзья помогите сделать простенький проект за умеренную цену, срочно нужно. У нас в городе только одна фирма этим занимается цену ломит...
zemdim@rambler.ru
Вид для печати
zemdim@rambler.ru
zemdim
чем больше ты создашь тем тем меньше вероятность что тебе помогут ты только вызовешь раздражение.
лучше просмотри свою первую тему.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3963&page=2
ребят туплю весь день(последствие выходных) помогите надо очень срочно, задача замыкать дискреный выход на несколько секунд,когда я замыкаю однократно вход дискретный
п.с.
с конфигуратором проблем нет)
что в голову пришло....если есть проще вариант сам буду благодарен.;)
Если я правильно понял задачу, то сделал бы так :)
PROGRAM PLC_PRG
VAR
Detektor: R_TRIG;
Time1: TIME := T#5s;
out1: BOOL := FALSE;
in1: BOOL := FALSE;
Timer_TP1: TP;
END_VAR
Detektor(CLK:=in1);
Timer_TP1(IN:= Detektor.Q, PT:= Time1, Q=> out1);
Acid CooL спасибо
Здравствуйте, есть проблемы с работой СМИ-1. Программа написана для ПЛК-150У.L. В CoDeSYSе выдает на сми значение, а на панели ничего не меняется. Может в описании что-то не так, посмотрите, пожалуйста. Для проверки работы написала самую простую программу.
Причем, что странно, если включены в сеть МДВВ и ПЛК, то в конфигураторе сми установка связи с панелью происходит с ошибками.
Заранее спасибо.
три мастера в сети? о_о
оно и не должно работать
т.е. мне нужно сделать сми Slave, а мдвв оставить мастером или тоже Slave?
Эээ.. Эт я торможу. ПЛК у вас по всем параметрам получается мастер.
Я не силен в протоколе ОВЕН, МБ в его особенностях настройки есть подвох? Или адреса СМИ и МДВВ совподают (у МДВВ адрес по умолчанию тоже 16 вроде)
Кстати, а что у вас за третье устройство?
ЗЫ А почему бы не переделать все на Modbus?
Плк управляет мдвв следовательно плк-мастер, мдвв-слейв. если связь в норме-подключаем сми1 в режиме слейв. У меня в сборке плк100, МВ110 2А и сми1. Протокол овен.
1. температура с мв110 2а по переменной из сети сетевой вход, адрес мв110, хеш-имя из протокола овен на этот мв110
2. уставка регулятора c плк по переменной из сети, тип параметра(напр. float), имя -хеш имя собственное пользовательской переменной в конфигурации ПЛК-параметры
третье устройство мва8.
что интересно, не меняла программу, периодически не видит модуль мдвв или если зашивается без ошибок, во время работы первые 4 входа мдвв не видит в программе, хотя индикаторы горят!!!
спасибо за информацию
