У меня складывается впечатление, что протокол "овен" сам Овен потихоньку хоронит. Т.ч. правильнее, кмк, в прошедшем времени, т.е. "бывали".
Вид для печати
Спасибо, разобрался вроде...Вложение 86335
Вопрос: параметр мониторинга D0.02 - "Звено постоянного тока, напряжение (В)", адрес будет 7002.
Так же есть возможность отправить запрос на адрес 1002.
Это нормально, или я не правильно понял?
Вложение 86336.
Вложение 86337
Кстати по 1002 я уже смотрел, норм., а по 7002 еще нет, попробую.
Еще вопрос: Как можно отправить запрос по параметру "FP.01"
Меня здесь смущает буква "Р", она вроде как не входит в шестнадцатеричный код. Или этот параметр невозможно запрашивать по модбас?Вложение 86338
а при чем тут имя параметра и его регистр в карте Modbus?
еще нюанс по вашим скринам - если параметр относится к группе C то C надо заменить на 4. Возможно и FP надо так же на что-то заменить при обращении.
