Правильно ли я предполагаю, что минимальное время между посылкам команд составляет 125мкс?
Вид для печати
Продублирую здесь - тема новее. Аналогичная проблемма - вылетают два АС-4 при работе с ЛектусОРС. Сервер запускается, ведется опрос, но если остановить сервер, а потом снова запустить - ошибка инициализации порта, хотя в диспечере устройст порт есть. Интересно, что при этом невозможно закрить сам ОРС-сервер и перегрузить или выключить ПК. Напрашивается вывод о драйверах виртуального СОМ-порта АС-4....
А какой выход RS-485 "плюсее ", A или B; или какой прямой, а какой инверсный?
Ну что у кого-нибудь удалось подключится через АС4 в windows 7 ???
Появились ли новые драйвера или решение проблемы?
Нет, сорри! Разобрались, все работает!
Через АС- 4 конфигурировал МВУ-8 и МВ-110 всё прекрасно работает,но при попытке подключить к МАСТЕР-SCADA ТРМ-202 и ТРМ-101 не чего не происходит SCADA в упор не видит приборы, АС4 виден в ком-портах и отсутствует в USB-устройствах,может кто-нибудь что-нибудь посоветует?????
Убедитесь, что в настройках ОРС-сервера стоит галочка "автоматический преобразователь...".
Разобрался поставил другую версию драйвера прибор определился в USB-устройствах, поменял номер com-порта на com2 и пошел опрос.
Подключал к ноутбуку, операционная система Vista, прибор ТРМ133. Долго мучался с сообщениями об ошибках, прибор не виделся. Помогло вот что:
1) Драйвера c родного диска устанавливал при подключенном к USB преобразователе АС-4. Провода RS-485 этот момент были откинуты;
2) После установки драйверов идём в "Диспетчер устройств" -> "Порты (COM и LPT)" -> "AC4 USB to RS-485 Converter". Здесь во вкладке "Параметры порта" нажимаем кнопочку "Дополнительно" и меняем номер порта с СOM11 на COM2;
3) Я поменял адрес прибора на "8" в программе - конфигураторе и в самом приборе.
После этого всё заработало. Кстати с портом COM1, не смотря на то, что он был свободен, ничего не работало. Благодарю за подсказку с COM2, сам бы не догадался.
Больше похоже на шаманство....
Я так же не могу подключить АС4 к Win7. Ругается на дрова. Ставил последние. Надо как то уже решить проблему с цифровой подписью без шаманства с отключением проверки или липовым подписыванием. XP уже даже не продают и все новые ПК идут с Win7.
Возможно мое сообщение не по теме. Совсем недавно столкнулся с оборудованием ОВЕНа - настраивал ТРМ138 через RS-485 с помощью конфигуратора. "Родного" преобразователя в поставке не оказалось. использовал UPort1130 пр-ва MOXA, с ОС Win7. Никаких проблем со связью не испытал.
Подозреваю, что преобразователи USB-RS485 от других производителей (например, "Болид") должны тоже работать.
здравствуйте! не могу установить соединение с АС-4. у меня WIN 7/64. что делать? вот это не работает, так как ссылка не рабочая:
"йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего, естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs, и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через панельуправления. "
После этого скачиваем с silab утилиту смены VID/PID и меняем VID 1555->10C4 PID 0004->EA60
B все работает с родными подписанными драйверами от silab
спасибо! а ссылку на утилиту не дадите? а то я не силен в английском.
Ссылки тут запрещены, к сожалению.
Подсакжите, можно ли последовательно подключить 2 преобразователя АС4 к одному кабелю? Просто опрос приборов ведется двумя программами, а каждый раз отключать одну и запускать другую из-за конфликта COM порта, это очень неудобно. Если АС4 на выходе поставить 2 будел ли это смертельно для канала связи?
Можно и более, но вам это не поможет.
RS-485 - это одномастерная шина. Поэтому опрашивать одновременно несколькими программами - нельзя.
мы опрашивали два модуля 8АС двумя паралельно подключенными АС4 и запушенных на разных компьютера Мастер Скадой. и даже не ставили галочку в ОРС сервере режим прослушивания. Все работало на ура
Здравствуйте. А нет какой-либо информации по ЭМС данного девайса?
Столкнулся с такой проблемой. Настраивал три ТРМ138 "Конфигуратором ТРМ138" v.1.0.0.2. Использовал ноут с Win7Pro x32 и преобразователь USB-to-RS-485 MOXA UPort1150. C самого начала у двух ТРМ138 поменял "родные" адреса с "16" на "1" и "2" через кнопки на лицевой панели (без особой надобности, просто так).
Оказалось - это влечет за собой проблемы при обмене. Часть параметров не считывалась и не записывалась. Вернул адреса на место - сразу все заработало.
На странице 64 руководства по эксплуатации на прибор ТРМ138 написано, что базовый адрес прибора нужно задавать через 8
В своё время сильно намучился с преобразователями АС4.
Периодически зависал виртуальный com порт.
Дело в том, что преобразователей rs485-usb много, но сами чипы делает всего несколько производителей, они же пишут драйверы в ОС для своих чипов.
Выше уже писали, что в АС4 используется чипы Silabs, в них то (Silab) и кроется косяк.
Хорошо зарекомендовали себя преобразователи на чипе Prolific (PL-2303). Их я и использую теперь. Работают стабильно. ;)
Да,те преобразователи что на Prolific (PL-2303) работают вообще без проблем. Так что Овену пора бы задуматься о замене Silabs на Prolific.
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к одному компьютеру два преобразователя АС4 так, чтобы они сели на разные СОМ-порты?
Можно,после установки драйверов к АС4, на компьютере появятся виртуальные СОМ-порты каждый со своим номером.
Спасибо за ответ. Странно, я сколько ни пытался подключить два преобразователя, они упорно цеплялись к одному и тому же виртуальному СОМ-порту...
Какая операционная система у Вас стоит? Подключаете АС4 одновременно? Можно в ручную в настройках сом-порта (свойства/параметры порта/дополнительно) изменить номер.
Пробовал подключить на Windows 7 Pro и Windows Server 2008. Подключал сначала один затем второй. Если подключить сначала один, затем поменять в свойствах номер его СОМ-порта (допустим - 4), и подключить второй, то второй опять-таки захватывает 4 порт. Такое чувство, что драйвер читает настройки из одной и той же ветки системного реестра.
Подскажите, плз. как правильно называется кабель - чтоб спросить его в магазине экранированным?
Какой кабель, для чего? Почему бы просто не спросить экранированный кабель?
На втором конце тоже USB. Кабель - USB a-b.
Перепробовали все, что было предложено в первом сообщении - прибор продолжает отваливаться...
Что делать???
Стоит XP.
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить этот прибор - можно иного производителя, так как техподдержка справиться с проблемой пока не может.
Скажите а какой драйвер вы использовали? вот этот пробовали?
Уже пробовали первый (родной), второй - не скачался, третий, только что ваш - четвертый - все равно отваливается.
На почту прислали 6.5 - запустили.
Как сказал 6.5 при установке он пытается очистить систему от остатка пред. драйверов и действительно какие-то окна выскакивали. Не знаю, удалилось ли все верно, посмотрим.
Нет ли какого-нить средства для полной деинсталяции пред. драйверов? У каких-то они удалялись просто в свойствах устройства, какие-то через установку-удаление, но чую, остатки в системе могут быть :(
драйвер 6.5 вызывает "синий экран смерти"
Посоветуйте пожалуйста аналогичное устройство другого производителя.
