и мне пож... ildarbakirov@mail.ru
Вид для печати
Предлагаемый вариант защиты проекта только для ПЛК Овен или можно использовать для других контроллеров, программируемых под Codesys?
Просьба отправить описание на почту vvbaskov [тузик] mail [тчк] ru
Хотелось бы тоже знать. stint_nag@bk.ru
Вообщем несколько смущает количество желающих знать и узнавших уже... В принципе привязку к конкретному контроллеру можно осуществить считывая калибровочные коэффициенты ЦАП. Примечание на - на ПЛК100 этот сервис тоже доступен. Соответствующие библиотеки можно получить на PLC@owen.ru
т.е. после новой перепрошивки и калибровки проект перестанет выполняться?
может кол-во желающих связано не с защитой, а с взломом? а для этого надо знать все средства защиты...
Тoлько после заводской калибровки
Нормально поддерживаемый и доступный продукт взламывать не будут, а если навар 1000% - тут никакие защиты не спасут :)
ИМХО: несколько преувеличенная проблема. В ПЛК размещаем только скомпилированный код программы. CoDeSys компилирует программу. Восстановить ее текст из машинного кода не реально! Это очень сильная защита сама по себе.
Если устройство работает, то в ПО постепенно корректируются ошибки, вносятся доработки. Можно содрать скомпилированный код, но у заказчика обязательно возникнет нужда в сопровождении, а делать его не имея исходного проекта нельзя. Поэтому тут важно защищать данные в своем компьютере. Защищать код в ПЛК сродни идее приковывать кошелек к ноге цепью.
напишите и мне, как защитиь...
dima-profi@ya.ru
Как на счет плк 110 ? тогда и мне сбросьте saniyo.work сабака gmail.com
.... установка нормально работает... потом раз, перерыв на месяц, ретайн записался, но часики со временем сожрали аккумулятор... установку включили и тут же выключили... ретайн потерян... здраствуй :eek: новый год! нестойкая штука ретайн (((
.... о мысль пришла!!! записывать на диск файлик (файлики) случайного размера, чтобы получить случайное смещение в каталоге... затем записывать еще один... и проверять привязку файла к номеру кластера.... нужно только подумать как вытащить этот номер !
Подскажите, как получить калибровочные коэффициенты для ПЛК100. Прошу ответить на адрес a_i_bolotovi@mail.ru
Никак.
Пожалуйста.
Что Вы в ПЛК100 калибровать собрались?
Я собрался защитить программу.
На ПЛК150 все работает, там есть возможность считать калибровочные коэффициенты из соответствующего файла, к которым привязана программа. Что делать с ПЛК100, где этого файла нет, как добраться до индивидуальных особенностей конкретного контроллера.
ustas в плк100 нет аналоговых входов, соответственно и нет файла с коэффициентами
Каким образом этот сервис доступен на ПЛК100?Код HTML:Вообщем несколько смущает количество желающих знать и узнавших уже... В принципе привязку к конкретному контроллеру можно осуществить считывая калибровочные коэффициенты ЦАП. Примечание на - на ПЛК100 этот сервис тоже доступен. Соответствующие библиотеки можно получить на PLC@owen.ru
Какие библиотеки нужны?
Действительно, что "несколько". Ситуации бывают разные.
Пример не с Луны. Я отдаю запрограммированный ПЛК заводу для включения в состав готового изделия. Это изделие завод продает конечному потребителю и тот юзает его совершенно просто: включи и молись :)
Я --> завод --> пользователь
Продать заводу программу сразу - не получается. У него нет ни свободных денег, ни желания платить вперед, а потом долго отбивать такие инвенстиции. Мы идем на компромисс и я получаю по копеечке с каждого проданного изделия.
Реальная ситуация?
Если у того конечного потребителя и возникнет некая хотелка по улучшению, то ко мне он не обратится - он покупал полное изделие у завода, служба сервиса там есть, пусть она и работает на необъятных просторах 1/6++ суши.
Если изменения все же будут внесены (да хоть по моей инициативе, хоть по требованию Клиента), то на завод начнут поступать ПЛК с новой программой - которая сразу становится доступной в скомпилированном виде.
Я не параноик, предполагаю, что завод не будет предпринимать серьезных шагов по ущемлению моих авторских прав. Но искушение есть? Есть. Зачем провоцировать? Лучше принять простые меры по тому, чтобы слить программу с ПЛК и потом вливать ее в новые было трудно.
Уже не говорю о том, что есть люди, которые могут повторить полное изделие за границами завода. Толковый парнишка в Армении берет у меня старый вариант контроллера и спокойно лепит некое устройство, выполняющее те же функции (не мне оценивать их качество, но рынок у него есть). Так ведь в старых (не ПЛК) программа контроллера просто залочена - никак ее не скопируешь. Я спокоен, что оно купит у меня ровно столько контроллеров, сколько изделий он создат своими усмелыми ручками...
Итак, продавая свою работу в виде проги в серийно выпускаемом ПЛК, встроенного в "мелкомассовое" изделие, я должен побеспокоиться о том, чтобы повторять изделие можно было только с моего одобрямса.
Вы согласны, что в таком случае защита нужна? Да, не слишком изощренная, но... Все ведь познается в сравнении. Поработав с микроконтроллерами от Атмела и Фуджи, я стал немного разбалован простым средством: шьешь прогу и ставишь лок-биты. И - вуаля! Нужны героические усилия, чтобы это преодолеть.
Считаю необходимость защиты в моем конкретном случае доказанной.
А про реализацию защиты... Абсолютно недопустимо опираться на сохранность инфо в RETAIN. Хорошенькое себе дело, она меня покусала! Где-то в Узбекистане аккумулятор прикажет долго жить и что? Ехать туда сравнимо со стоимостью изделия. Чушь.
FLASН - тоже под вопросом. Да главное, что я здесь и не увидел, как же его использовать, чтобы выпускник КИПовского коллежда это не сломал за бутылку.
Поэтому... Вопрос для меня открыт.
Кстати, путь со внешним ключом у меня есть. Есть девайс, работающий по Модбасу на RS485, куда я ключик и могу прописать. Но получается чуточку коряво. Тот девайс иногда требует ремонта. В старом поколении изделий (до ПЛК-шная эра) его снимали, ставили подменный - и гоу-гоу! А теперь как-то изделие надо бы запустить с девайсом из ЗИПа. А ЗИП может быть один на группу изделий. КАРОЧИ, путь есть, но несколько геморный. Поэтому и читаю данную тему с интересом.
А что есть уникального в ПЛК, к чему можно привязать ключ? Ну, саму прошивку программы можно делать с номером (дико как-то, или нет?). Ну, МАС-адрес (а его нельзя сыммитировать с другого ПЛК?). К чему привязать ключик?
ну, когда есть внешняя защищенная штучка, то привязка к железу уже не нужна.... строится обмен динамическими посылками..... ПЛК берет случайное значение, например текущее время, слегонца кодирует его по плавающему алгоритму и посылает внешнему контроллеру.... тот принимает посылочку, проверяет ее на осмысленность, еще чуток химичит и отправляет обратно.....
таким образом ПЛК получает из "ключа" некие динамические данные, сравнивает их со своими ожиданиями и принимает решение о продолжении работы.... данные не статичны - просто подмену не поставишь, закон кодирования в ПЛК не виден без текста программы, а код хоть обкопируйся... прога в ключе не копируется и не считывается.... динамический обменный код, даж простенький, за бутылку не сломаешь )))))
ПЛК и прибор из ЗИПа вполне могут меняться независимо друг от друга.... работоспособна только связка...
Похоже, это замечательная идея! Уточню, потому как мало с данными вопросам сталкивался.
Значит, контроль количества одновременно работающих устройств - по количеству девайсов-ключей, так? Каждый ключ имеет, считаем, достаточную степень защиты от копирования. А все изделие будет работать с каким-угодно из ПЛК, куда залили (пусть скопированную) программу, если в него вставить ключик. Так?
А сам ключик - универсальный? Есть ли возможность вынуть ключ, поставить не его место другой, а тот отправить на ремонт или просто выбросить?
Если именно так и задумано, то речь идет о количестве ключиков, не ПЛК. Я верно понял?
Да, совершенно верно. Только очевидно, что количество работающих ПЛК равно количеству используемых ключей. Количество ЗИП не ограничено. А количество ПЛК будет тем же... никому не нужен самостоятельный геморрой с покупкой, программированием контроллеров, если выгоды нету. Кроме того, "Овен" нас, разработчиков, без работы не оставит.... новые поставляемые контроллеры далеко не всегда работают с ранними программами )))
Внешние ключи это конечно хорошо, но это дополнительная заморочка. У каждого контроллера есть уникальный номер, есть номер процессора и ряд других особенностей. Просто производитель не предоставляет соответствующих библиотек для доступа к этим параметрам. А всего то надо выложить библиотеку и все.
ustas, +1000... Абсолютно с вами согласен... Вместо этого убеждают, что это никому не нужно :)
Добрый день всем.Давно слежу за темой, но заинтересовался по другому поводу. Сейчас планирую проект , где ПЛК будет подключен в локальную сеть предприятия, и озадачился следующим вопросом: любой пользователь, зная IP адрес контроллера, по злому умыслу, или нечайно, может подключиться к нему, и нарушить его работу, что приведет к аварии технологического процесса. Нашел средство защиты- в ПЛК-браузере есть возможность установить установить пароль, что в принципе будет достаточно, также можно исключить возможность копирования файлов средствами CoDeSys.
Но есть еще один путь для злоумышленника - программа записи чтения файлов с ПЛК.
Решил проверить, будет ли работать парольная защита , и увидел, что эта программа обходит пароль с уровнем защиты 0 и с уровнем защиты 1.
Получилась замечательная програмка для взломщиков и диверсантов.
Обращаюсь с разработчикам ПЛК - доведите до ума парольную защиту, и вопрос будет снят.
Сегментация сети на управляемых свичах спасет Вас.
зачем перетягивать? свою подсеть для оборудования и нужных компов, на компе второй IP и маску. если не прошло, значит сисадмин не дремлет, тогда к нему что-бы маршруты оформил.
"Впарить" - это по-нашему :) Объясните, что если такие вопросы возникают, то от хакера надо защищать и другие узлы сети, не только ПЛК. Что и решается во многих случаях сегментацией.
На крайняк, можно поставить роутер перед ПЛК, который по VPN связать с сервером (уж оттуда-то можно разграничить доступ?)
Организация локольной сети - компетенция её хозяина, моего заказчика, моя задача как подрядчика-обеспечить надежность оборудования. Мне дают точку доступа и всё. Дальше выясняется, что любой пользователь, скачавший несколько программ из интернета, получает полный доступ к файловой системе ПЛК, может удалять, подменять файлы, считать файл пароля и получить полный доступ к ресурсам контроллера через CoDeSys.
Защищать надо ПЛК, и не думаю что это представляет невыполнимую задачу.
Странная реакция на найденные пользователем дыры... да производитель должен быть благодарен за это, всёравно рано или поздно всплывёт, лучше уже заранее начать латать...
ещё нужно защитить все кнопки, панели и компы со скадами от диверсантов операторов, любое действие через парочку паролей.
Вы чем занимаетесь? безопасностью сетей или как?
Представим что контроллер защищён от постороннего вмешательства, а как он на дос отреагирует? скачает товарищ из инета конструктор, сделает вирус-зомби, разместит его на компах предприятия и запустит атаку, как минимум связь со скадой пропадёт.
Может безопасностью должны заниматься админы и охранники?
не, молотком проще.
Утрировать не надо. Если злоумышленник обрушит сеть, контроллер будет работать, если удастся подключиться к ПЛК, встанет производство, возможны и более тяжелые последствия.
Безопасность сетей- это забор, пусть этим занимаются сисадмины, а на ПЛК нужен замок, то есть пароль, кстати на панелях пароль предусмотрен, как защита от шаловливых ручек, на каждом компьютере в сети стоит антивирус и фаерволл, стоит ограничение на общий доступ. ПЛК не защищен никак не от хитрых вирусов, а от общедоступных программ.
Я занимаюсь технологией а не сетями, и навязывать заказчику особые требования по безопасности не должен. Меня просто не поймут.
да нет здесь никаких особых требований, просто доступ к порту коммутатора на котором висит контроллер, должен быть настроен только на нужные компы, (домашний длинк подобное может) если вместо коммутаторов свичи, (маловероятно, 2011 на дворе) тут сложнее, но можно замаскировать сеть с контроллерами через другую подсеть.
с паролями не так всё просто, но они на самом деле нужны, забыл кодесис про такую мелочь.
А почему Вы так уверенны что овеновский ПЛК нельзя перезагрузить через эзернет без использования кодесиса и прочих инструментов?
Даже если поставить пароль на программу, можно очень просто скачать из контроллера загруженные компилированные файлы программы и загрузить их в любое количество ПЛК. Можно сделать это так:
1.Создать пустой проект.
2.Пытаемся загрузить его.
3.На предложение о загрузке новой программы отвечаем "Нет"
4.Связь устанавливается без загрузки новой программы
5.Входим через браузер ПЛК и считываем список загруженных файлов и их названия
6.Копируем компилированные файлы из ПЛК
7.Заливаем их в другой ПЛК.
Получается запоролить соединение с ПЛК не возможно.Можно только закрыть исходник, так он в контроллере храниться в компилированном виде. Защиты от копирования в другие ПЛК(для ПЛК100) нет!!!
Согласен с Olegis, скопировать так можно. Защиту вижу в привязке каждого проекта к своему железу (контроллер, ключ и т.д.).
Господа Разработчики! Услышьте нас, автоматчиков. Выделите немного времени,сделайте,пожалуйста, свою библиотеку для чтения серийного номера процессора или файл, защищенный от чтения-копирования (чтобы доступ был только из программы ПЛК). Зачем мне лепить аппаратный ключ и занимать порт, если можно стандартным путем пойти (как у многих производителей). Сейчас защита есть у любого дешевенького китайского контроллера.
Так купите более другой ПЛК, за более другие деньги. Вы хотели сэкономить на дешевом контроллере, так пользуйтесь тем, что дают. Добавлю, что меры безопасности не ограничиваются техническими вопросами; организационных никто тоже не отменял: ограничение доступа в операторскую, разграничение полномочий, ответственность оператора... А Вы в штыки встречаете мое вполне адекватное предложение. Вы вот уверены, что DDoS Сименса не свалит? А еще хакер может подключиться к шине от ПЛК к удаленным модулям (ну пусть у Вас их нет), так надо обмен с ними шифровать и паролировать?
На самом деле подход интересный, с библиотекой, считывающей номера какой-либо микросхемы... При создании новых ПЛК попробуем внедрить.
С большой вероятностью в существующих ПЛК такую функцию "просто" реализовать не получится...
А по поводу защиты проекта - мое ИХМО Вы знаете. А от атак по сети никакая привязка к номерам микросхем не поможет... Разные задачи - разное оборудование...
Здесь обсуждается продукция Овена.
На сколько дороже станет ПЛК если в нем нормально реализовать парольную защиту?
Можно взять и порубать кабели топором. А чтобы повредить файловую систему ПЛК достаточно компьютера в локальной сети и какого-нибудь непризнанного гения,освоившего CoDeSys и умеющего писать небольшие батники.Цитата:
Заказчик может посчитать такое предложение неадекватным, далее см п.1.Цитата:
То есть, над орг. мерами Вы даже не задумываетесь. Можете не отвечать.
