В проекте контроллера стоит скорость 38400, в частотнике по умолчанию 19200. Ну и остальные параметры RS485 конечно проверьте.
Также проследите чтобы "лишние" провода RJ-45 никуда не подключились.
Вид для печати
Извините, не сразу увидел, что скорость Вы поправили.
Я подлкючаю по двух проводке к А и В плк, может я неправильно что то делаю вот рисунок из руководства нужно ли подключать 7,8 pin
Вложение 29880
D0 - A
D1 - B
Этого достаточно.
Шнайдер RJ-45 pin4 - ОВЕН А
Шнайдер RJ-45 pin5 - ОВЕН В
остальные можно (и нужно) заизолировать и никуда не подключать.
Указанное ASo применительно к Вашей картинке не верно.
В общем сегодня в конце рабочего дня было следующее,
подключил к плк один модуль и atv71 по краям линии поставил резисторы на 150 ом,
в опросе указал слово состояния по моему адрес 3201 в итоге
стабильная работа примерно в течении 15 секунд, опрос ПЧ даже вернул какое то число, но потом связь ПК с ПЛК рухнула.
завтра планирую все линии заменить на кабель профибаса, посмотрим что получится.
Я не работал именно с 71-м, но с другими (31,312,21,212) при длине до 2-х метров и скорости 19200 я использовал обычные провода не витые, без экранов и резисторов, работало без вопросов, в том числе с ОВЕНовской СП270. Здесь что-то не так с конфигурацией связи. По приводу 71 не имею руководства, Вы уверены в адресе 3201 dec? Статус не всегда на этом адресе. А вот входное напряжение сети (0,1В) всегда у всех альтиваров на 3207d. Я всегда пробую читать именно этот адрес, функцией 3. Всегда есть определенные данные и они немного меняются, т.к. сеть 380 не так стабильна и несколько вольт "дышат".
хорошо завтра поставлю 3207, адрес 3201 был первый который на глаза попался, с учетом того что в нем должно быть значение.
пока еще софт в стадии разработки все оборудование рядом, длина линии не превышает 2х метров, сам удивлен что не работает,
настройки сети были в одном из постов выше (на 4й) странице,
может стоит скорость поменять на 19200?
Вот пример реального проекта
Вложение 29887
Все частотники - ATV212. Все модули - 110 серии ОВЕНа. Расстояние по шине до дальнего частотника - 20м. Терминатор на СОМ СПК107 - 120Ом и включен на последнем частотнике встроенный. Полет нормальный, пересбросов устройств - нет.
4 частотника сейчас временно отключены в проекте, но они работали.
Что тут неправильного?
Софт SoMove от шнайдера коннектится при данных настройках, а овен плк160 не может даже напрямую по витой паре, передается одно значение потом связь отваливается,
т.е. как таковое один или даже несколько фактов обмена пакетами есть, но почему то потом связь падает
Вложение 29913 Вложение 29914
Мужики, у кого работает связь, уточните пожалуйста что у вас стоит MinCycleLenght
Вложение 29915
поставил 30 связь продержалась около 8 минут
на 50 получилось чуть больше около 15 минут
Установил связь , позже напишу в чем была проблема. Но наткнулся ну другую, может у меня чтото в настройках не так, но время обмена плк и пч просто ужасно огромное и нестабильное. Меняю уставку каждые 10 сек. на пч она доходит в разные промежутки времени, 2с, 5с, 10с это просто ужас, как строить пид регулирование процесса с обратной связи с таким временем отклика.
В общем решил работать с аналоговым сигналом на уставку.
Мужики, подскажите, что делаю не так, не могу настроить связь по RS485, пробовал на разных скоростях, делал все кроме, даже резисторы и конденсаторы ставил, с одной стороны.
Получилось настроить связь после того, как обновил прошивку до последней и таргеты 3.11, до этого были 3.10, провода соединил вот так Вложение 35440
Подскажите, кто знает: удалось по модбасу задать частоту,получаю слово состояние, напряжение сети, а вот слово управление вроде приходит на ПЧ, но он не стартует и даже "NST" не пропадает, задавал значения слова управление 15d, 39dВложение 35463Вложение 35464Вложение 35465
Любезный, вот смотрите:Вложение 35467
Спасибо, помогло, чтобы ПЧ поехал необходимо последовательно подать 3 команды, 6, 7, F. Вложение 35555
