Отключил клапана от питания! А есть раздница?
Вид для печати
Это пневмоклапана. А что коммутирует воздух для клапанов?
Воздух коммутирует компресор, он работает на весь завод, и находится далеко от автоклава, на катором проводим эксперимент.
Сформулирую вопрос по другому. К какому устройству подходят провода от реле ПЛК. Каковы его характеристики (марка,ток, индуктивность, напряжение). Ранее вы сообщили, что используете:
"Пневмоклапана перелива, воды, воздуха и пара - Burkert тип 2000."
Просмотрел их pdf, куда подключать провода - не нашёл. :D
Используете ли Вы RC-цепочки в цепях коммутации?
К клапану идет еще пилотный клапан 6012Р, напряжение 220 в, катушка 4 вт
Rc-цепочки в цепях коммутации не используем
Индуктивность у катушки такого клапана будет не маленькой. как результат при включении/выключении будут очень большие помехи плюс и реле от такой нагрузки страдают. Поставьте RC-цепочку на клапана для уменьшения помех.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить RC-цепочку к такому клапану, если он подключен к дискр. выходу ПЛК, подключение идёт фактически в разрыв цепи питания ~ 220 В, т.к. клапан питается от стандартной электросети. Т.е. ПЛК размыкает/замыкает цепь 220 В.
Параллельно соединению проводов в клапане от выхода ПЛК?
Yandex поможет :)
http://www.contravt.ru/?id=1667
Есть и в пром. испольнении: http://www.tfs.ru/item_catalog_13984.htm
Спасибо! Судя по первому рисунку делать надо как я и написал, т.е. параллельно клеммам на клапане.
Как ни странно искал в гугле RC-цепочки пром. исполнения, натыкался только на одни лабы по электронике :D
Ну а цепочка по второй ссылке вряд ли подойдёт, т.к. 6-24 В AC, вместо 220 В, вот эта - то, что нужно:
http://www.tfs.ru/item_catalog_13985.htm
А если заместо катушки клапана на 220 В, поставим 24 В постоянного тока, в такой схеме придется использовать рц-цепь?
Всем большое спасибо за участие, РЦ-цепочка просто чудо, надемся на дольнейшее сотрудничество. СПАСИБО!!!
Присоединяюсь к сказанному, спасибо огромное за понимание и помощь!
Случилась аналогичная ситуация. К аналоговым входам ПЛК150-220-У-М подключены датчики температуры Pt 1000, к релейным выходам электроклапан 220в 6Вт, который регулирует расход теплоносителя. После нескольких минут работы показания аналоговых входов слетают, т.е. как будто датчиков не существует. При чем пользовательская программа работает нормально.
Помогите с подбором RC-цепочки.
Можно ли вместо RC-цепочки использовать варистор (видел в импортной аппаратуре)?
Ссылка http://www.tfs.ru/item_catalog_13984.htm не работает.
Варистор только как дополнение. Быстродействие у него маленькое.
Вот табличка определения RC - цепочек, которой я пользуюсь.
интересная номограмма... жалко здесь шунтируют контакт, а не саму катушку... Устаревший подход... Это скорее защита контакта, а не помехозащита аппаратуры.
А мне то ли у Омрона, то ли у Хитачи попадалось правило в духе такого: 1 В ~ 1 кОм, 1 А ~ 2 мкФ. То есть для катушки 220 В AC, 4 Вт нужно брать RC-цепочку 220 кОм и емкость 36 нФ. Напряжение конденсатора не менее чем в 3 раза больше вольтажа питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: точно взаимные соотношения не помню! Возможно, что данное правило недействительно для переменного тока...
Варистор более эффективен при больших разрядах индуктивностей, поэтому его рекомендуется ставить на большие катушки при мощности потребления примерно 50 Вт и более. На меньших мощностях можно ставить либо варисторы, либо RC-цепочки.
Что-то не то в этом правиле с сопротивлением. 1кОм/В - 1 мА тока, какую помеху это погасит? Может 1 Ом/В?
Куда лучше поставить RC-цепочку на клеммы ПЛК или на электропривод?
Уже не один раз в форуме прозвучало, ТРМ-ка в подобной ситуации работает нормально. Мне интересно, а разработчики делают из этого выводы.
Извините, но наверное кувалда и при ядерном взрыве только оплавится, но функционировать будет.
Выводы делаются, приоритет - устойчивость к ЭМС.
По поводу номограммы, контактов, катушек...
RC цепочки ставим для шунтирования ЭДС самоиндукции катушки в момент размыкания релейного контакта. Иначе на контакте возникает искра - очень мощный источник помех.
Место установки RC цепочки: правильнее у источника помехи, но установив около ПЛК (допустим на катушку - невозможно) эффект защиты от помех все равно получите.
Для постоянки этот вопрос решается установкой диода.
