доброго вам дня! люди добрые я программировал плк 110-60 и оно не запускается без компютера! с компютера запкскается и работает! а без него нет! в чём причина?
Вид для печати
загрузочный проект создаете?
какая модификация плк?
bitton в проект добавляли (для плк не м2)
Здравствуйте.
ПЛК100-24.К-М 2010 года. Не запускается. При включении горит светодиод питания, пикнет и все, даже лога нет.
Стартует только от кнопки "reset".Кондеры нормальные. Смущает в логе строка:Processor clock=179896320
Master clock=59965440. Тогда как на других ПЛК100 -Processor clock=199961600
Master clock=66653866.
Пожалуйста, установите TeamViewer. Затем подключите ПЛК к компьютеру кабелем КС1 и кабелем Ethernet одновременно. Я подключусь к вам, посмотрю как ведёт себя контроллер. ID и пароль можете отправить в ЛС или на почту s.lysov@owen.ru или skype: s.lysov_owen
Ещё нам понадобится кабель КС3, чтобы снять лог не в режиме Codesys.
Вложение 32918
К сожалению, я не знаю конфигурацию сети на вашем предприятии. Да, it-шники могли заблокировать подключения через TeamVeawer. Попробуйте запустить, если получится подключиться - будем вместе разбираться через удалённый доступ. Не получится - будем искать другой канал связи.
https://t.co/umB9lu8Buf я пользуюсь таким способом частенько, только вместо базы данных у меня удаленный рабочий стол
логи. 10 букввввв.
не прошиваются плк 100 переставляешь перемычку нажимаешь ресет и все пишет возникла ошибка попробуйте еще раз
что делать
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel not found...
Do you want to upload kernel in Flash( K ) or in SDRAM ( S )?
Uploading kernel into SDRAM..
