Эх... Прочитал, вспомнил молодость... Мы в ВУЗе взяли такой вот "живой" диплом. Причём с ректором (который и стал рук.дипа) договорились сразу на 4 дипломника. Двое делали "обьект", двое автоматизировали. "Объектом" стала изготовленная отцами этих двоих тарельчатая колонна ректификационная двухметровая (отцы у них типа в ремонтно-механическом работали), ректор "нажал" на одного из руководителей химкомбината (чей ребёнок учился в институте :-) ), тот предоставил датчики, 2 контроллера (MOD-30), знакомый "хакер" за некоторое количество неплохого пива нам взломал СКАДу Citect....
В результате продолжительных боёв в институте появилась колонна ректификации спирта (а что ещё можно кипятить электротенами в условиях института? только брагу или водку 8-D ). Автоматизированная причём установка, с ПИД-управлением, и реализованным верхним уровнем на ПК. Так что дерзайте молодёж!
Кстати, насколько я знаю, после нас на этой установке ещё 2 поколения сдавали дипломы по её усовершенствованию... :-)
Здесь очень много про автоматизацию ректификации.
Мы как раз ею сейчас и заняты. Нельзя ли получить более подробную информацию о методах и алгоритмах.
Всем привет!
"Хочу что-нибудь автоматизировать" - забавно звучит. ) ну да ладно, я тоже дипломник - потому попробую добавить в этот пост еще больше невразумительности, но своей ..
Имеется: plk 150
Вопросы следующие, где я могу увидеть внутреннюю архитектуру ПЛК: на основе какого микроконтроллера выполнен, назначение его выводов и какого сопряжение с внешними выходами уже самого ПЛК.
ваш вопрос не менее сумбурен на самом деле.
1. информация что и как может подключаться к плк - в руководстве по эксплуатации (смотрите мат. часть).
2. тип процессора, его частота, и количество памяти в контроллере смотрите там же.
3. что, куда и как течет в плк вам никто не расскажет - это является интеллектуальной собственностью компании.
А как подключить ARM9 к Ethernet? c rs-232 и-485 может как-нибудь и разберусь, а вот ethernet даже с чего начать не представляю...
санти зачем вам это?
вы собитаетесь производить свои плк?
нет, дело в том что входные данные будут поступать в АСУ как раз по этому интерфейсу, как я понимаю надо ставить отдельный контроллер Ethernet и развязывающий трансформатор, но вот чего я не могу найти дак это корпус ARM922T, чтобы посмотреть где какие входы у него и не могу понять например что означает встроенный в контроллер Ethernet порт и как он работает (как его подключать и и процедуру приема и передачи как сделать основываясь на стеке tcp\ip)
Подскажите где достать информацию по корпусам .. сейчас ставлю p-cad может там есть, но назначения ножек там явно нету (
Мне кажется вам сюда лучше:
http://electronix.ru/forum/
Давайте определимся:Вам необходимо знать как подключить к ОВЕН ПЛК другие устройства по TCP или где и как встроен порт Ethernet в ARM и где стоит развязывающий трансформатор?
Что касается подключения устройств: в РЭ на прибор есть схема прибора, где четко обозначен RJ45(порт Ethernet). То есть никаких сопроцессоров и других Ethernet устройств не надо. Все устройства Ethernet подключаются к нему. Обмен с контроллером (программное описание обмена пакетами) производится либо стандартными средствами ModBus TCP или еще что то. Либо Вы можете самостоятельно с помощью библиотеки SysLibSocket поднять любой IP протокол сами.
Комментариев на какие ноги процессора через какие трансформаторы заходит Ethernet не будет. Это Вам действительно на другой форум.
Попытаюсь уточнить свой вопрос....
Вы пишете диплом по архитектуре ARM9 или Вам надо автоматизировать некий процесс?
для второго
Цитата:
Сообщение от
Санти
Имеется: plk 150
уже достаточно.
процедуры обмена писать самому не надо, они прозрачны для пользователя... и в контроллере уже реализоаны... читать про OPC сервер.
