Для ПЛК100-110 достаточно утилиты копирования PLCIO. И умения написать 2 bat-файла из 1 строчки
Вид для печати
для плк63 - программа тиражирования.
для плк1хх уже есть утилита Plc_io с помощью которой файлы можно перенести.
естественно, что писать название файлов в открытую на форуме никто не будет. (кто будет - все-равно удалю и покараю :))
и все-таки думаю нам надо стремиться к цивилизованному образу ведения бизнеса и дел.
вот-вот. цивилизованно. сбор контроллеров у заказчиков, перепрошивка их на базе и рассылка их взад - способ, на мой взгляд - не цивилизованный. посему и вопрос родился. естественно, между штатным по, позволяющим организовывать заказчику прошивку самостоятельно и шаманским способом я выберу первый. задача поставщика контроллеров, опять же на мой взгляд, реализовать этот способ для цивилизованного ведения бизнеса. можно, кончено, сказать, что для этого контроллера такое не предусмотрено, но тогда встаёт вопрос: там где предусмотрено, это где и насколько дороже. или не встаёт вопрос, если это разовый проект: сдал-получил деньги-до свидания. но для таких проектов больно хорошие контроллеры, можно и попроще...
Ps. Imho
Pps. ничего не требую
Ppps. вижу, что стараетесь помочь в решении задач - спасибо
способ как раз цивилизованный для данных условий: никакого шаманства. разослали пользователям плк, те вернули вам старые. через время повторили. или ставьте одинаковые модели с одинаковыми прошивками.
почтовые расходы и время - это да. Про клеммы - отдельный разговор, молчу уже. и не предназначены эти ПЛК для обслуживания конечным пользователем: как минимум надо квалифицированный персонал чтоб перепрошить новой прошивкой да залить новую программу. Да обнаружить, что где-то провод Ethernet отвалился, что таргеты тоже обновить надо, что реестр почистить и т.д....
Про персонал - абсолютно согласен. Но персонал тоже бывает разный. Программист, который сидит в CodeSys - это одно. Сотрудник службы поддержки конкретного проекта, которого научили делать перепрошивку на месте, это другое. Разные функции, разный уровень доступа, разная квалификация, разные деньги в конце концов.
Перепрошивка устройства у заказчика силами заказчика ведь не означает, что генеральный директор или уборщица будут это делать лично. Но сотрудник заказчика, обладающий определённой квалификацией - вполне может быть. Важно дать клиенту выбор:
за 5 рублей я приеду сам, за 4 - пришлю товарища, за 3 вы можете прислать/привезти прибор и мы обновим его здесь (а если спалите при съёме или потеряете при перевозке - это ваши риски при экономии в 2 рубля), за 2 можете обновить сами, но ..., за 0 - имеете то, что имеете и не паритесь.
То есть ответ не нужен? :)
На plc@owen.ru - как только будет готова - вышлем...
