Не ну по первому образованию информатик......в CoDeSys программировать могу.......приборы овеновские подкидывал.........а вот с аналоговыми входами выходами первый раз столкнулся.......мне нужен вот какой режим.....например 10 минут двигатель работает со скоростью 750 об.в мин.
потом ускоряется до 2000 работает 10 минут, затем опять снижается до 300 скажем........в CoDeSys я это прописать могу( если я правильно мыслю).....например я сделаю чтобы сначала аналоговый выход ПЛК выдал 7мА , затем 12 мА потом 5мА(это к примеру) я правильно мыслю?.....но вот в ПЧВ я видно чего-то не запрограммировал.........ток на вход подходит, а реакции никакой. Через 18 клему включается, но мне хотелось бы сохранить цифровой выход на ПЛК для других целей.....можно ли запускать и регулировать только с аналогового? (В таком режиме)
