овен ибп60 - для надежного питания автоматики
источник бесперебойного питания овен ибп60 предназначен для обеспечения надежной работы автоматики с источником напряжения 24 в постоянного тока. в штатном режиме (при наличии сети 220 в переменного напряжения) овен ибп работает, как блок питания, преобразуя 220 в переменного и 24 в постоянного токов. максимальный ток нагрузки - 2 а. в случае аварийного пропадания переменного напряжения, ибп осуществляет питание автоматики от двух внешних аккумуляторных батарей (акб). кроме обеспечения резервированного питания, блок имеет ряд дополнительных функций:
- фильтрация радиопомех при работе от сети 220 в;
- автоматическую подзарядку аккумуляторов;
- встроенный транзисторный ключ для сигнализации об аварии;
- защита от короткого замыкания, неверной полярности подключения акб, глубокого разряда акб.
блок изготавливается в корпусе для крепления на Din-рейку, шириной 157 мм.
