"См. РП стр. 146." - Это что за документ?
Имею "Паспорт и руководство по эксплуатации", брощюра в комплекте с прибором и "Полное РЭ прибора ТРМ151.doc", дал диллер...
Вид для печати
в общем всю прошлую неделю, периодически, пытался прописать второй регулятор, что бы при нагреве были одни параметры пид регулирования. при охлаждении другие параметры пид-регулирования.
точно так же как и с сетевыми входами всё кончается какой-будь аварией, или не прописывается коммутатор или в пс ни один буим не прописывается.
я уже почти в истерике...
сейчас я уверен, что прибор может работать только в стандартном режиме и расширенные функции не отлажены... и не работают...
хотя... если кто может... может поможете?
можно взять трм151, залить мою прошивку, подправить, если что не так, добиться что бы это ... работало, и прислать мне. либо написать, что эти функции действительно не работают и я не буду больше биться головой об стенку...
мне нужно включить:
1) сетевые входы, что бы третий трм151 в сети получал максимум из первого и второго сетевого входа...
2) включить второй регулятор, чо бы на разных шагах программы работали разные уставки пид регулирования.
примерный файл проекта
или вот: пишет авария 193... что ему надо?
вчера опять мучились... там ещё зависит от первоначальной модификации...
одна модификация не даёт включать второй канал измерения,
другая коммутатор не активирует и так далее...
что за фигня?
там ещё одна фишка: если на другом шаге переключаешься на другой канал измерения, то и уставка заново пишется от текущего значения температуры... так что возможен скачок температуры...
>так перед тем как конфигурировать прибор, создайте пустую
> модификацию. нажмите кнопочку "инициализация" в конфигураторе.
делали...
меня уверили, что трм148 - это не программный регулятор...
>ошибка 193- это "не подключено выходное устройство в канале 2".
вы не могли бы прислать список ошибок? а ещё лучше более полное описание...
>коррекцию уставки по графику вы не ставите нигде
а зачем? там есть уставка и скорость роста... вроде этого достаточно...
про график в описании написано невнятно (как и всегда в описаниях овен), надо поизучать...
ок... уже начал читать...
>вообще, ваша задача значительно проще и надёжнее решается на базе
>трм148.
у него есть команда "старт" и "стоп"?
то есть он сразу регулирует?
а пока газ не горит регулирования нет и его пид-регулятор будет зашкаливать. и он будет начинать регулировку с большого перерегулирования...
в общем нужен именно программный регулятор...
хотя если бы был 8-канальный программный регулятор, было бы здорово, решились многие проблемы...
сегодня очередной раз попытался прописать сетевой вход, вместо входа прибора...
как всегда невменяемые результаты...
на верхнем индикаторе показываются цифры, не относящиеся к температуре никаким образом при различных значениях "формат принимаемых данных"...
хотя помнится... что-то у нас получалось... однажды...
вот как бы сделать так, что бы, если я прописал "сетевой вход", то что бы он и был?... каждый раз...
