ну и бред...
управляется то он через цап, но обратная связь реализуется по току. а значит и сопротивление проводов компенсируется.
вы сами подумайте. овен на выход и советует ставить гасящий резистор. при этом на источник питания 24 вольта его диапазон может быть 500-700 ом. то есть пользователь может поставить и 540 и 620 и 680, и все будет нормально работать, а значит и сопротивление линии тоже будет легко компенсировано.
второе преимущество - большая сила тока, что делает его более помехоустойчивым.
Почитайте:
http://www.compeljournal.ru/enews/2010/5/5
