Вообще начните с простого.
Без переменных конфигурации, без всего - на пустом проекте просто создайте 2 переменные Retain, и добейтесь понимания работы с ними.
Вид для печати
Переменные RETAIN (time_sec, time_min) объявлены как Вы и написали (см. программу ), но это внутреннее состояние счетчиков. как мне их еще объявить в программе? я пробовал даже прописать просто любое значение в области рабочей памяти (М) и объявленную как RETAIN, ничем неуправляемой. Те же результаты. Можете дать пример программы, как объявить данные счетчика в RETAIN? Я загружу в свой ПЛК и посмотрю. Заранее спасибо.
объявляете экземпляр счетчика как ретайн и все.
Прилагаю простой пример из одной команды с объявлениями в retain. Посмотрите, плиз, и скажите что я делаю не так. Ну не хотят сохраняться данные после отключения питания!
или подправьте в примере необходимое (переменные, конфигурация плк и т.д.) и разъясните где, плиз!
1.boot проект сделал.
2.вход не замкнут (замыкаю только для передачи данных в память ретайн).
3.при выключении питания память все равно обнуляется.
люди, может кто даст (рабочую и проверенную на плк100) простейшую прогу для проверки ретайн моего плк? например, призамыкании входа записать в ретайн значение, потом после выключения питания проверить его значение.
простейшая программа - создаете переменную, задаете ей значение и проверяете, что оно сохранилось.
так я и сделал! после выключения питания опять нули.
вот сделал простейший пример: создал переменную ретайн. в онлайне прописал ей значение отличное от нуля. выключил, включил питание. смотрю значение переменной. и опять нули! пример см.ниже. что здесь не так?
VAR
END_VAR
VAR RETAIN PERSISTENT
END_VAR
VAR RETAIN
data: WORD; (*primer*)
END_VAR
