вроде профи, а такие вопросы;)
1. по любым правилам сигнальные линии и силовые должны прокладываться в разных жгутах не рядом.
2. экранирование кабеля очень рекомендуемо, так как наводки могут быть не только от силовых кабелей.
3. для плк и мдвв выход т не самый распространенный.
4. схемы подключения к выходам типа к четко прорисованы в соответствующих рэ.
5. мв110-8ас по двухпроводной схеме, а мв110-8а будет с трехпроводкой.
подскажите, при условии что все 50 каналов управления измерительный вход - дискр. выход одинаковые, может имеет смысл не воротить большую конфигурацию ПЛК, а использовать библиотечные функции для чтения/записи значений в пользовательской программе?
Лично я полностью Вас поддерживаю. Создать массив сетевых настроект, и прям в программе менять их для блока опроса.
Да и весь обмен будет подконтрольно вас в цикле ПЛК происходить.
Если Вы обладаете должной квалификацией для правильного и использования библиотек мастеров - то в путь.
Если не уверены - доверьтесь штатным средствам.
подскажите - можно в программе на ST посылать запросы по протоколу MODBUS или ОВЕН используя спец библиотечки Modbus.lib и OWEN Net, я правильно понял? Какой протокол (и соответственно библиотечку) предпочтительнее или удобнее использовать если нужно получать значения аналоговых входов МВА8 и их состояние (работа, авария датчика и.т.д.)
квалификации системного программиста хватит?
1. Библиотеки созданы для решения "сложных" задач, когда нет жесткой структуры приборов, когда надо на ходу их менять и поддерживать. Если задача заключается только в опросе входов - используйте средства конфигурации.
2. Протокол выбирайте исходя из перспектив расширения. Протокол ОВЕН более гибок и устойчив, ModBus - более распространен и если планируется дополнить систему модулями сторонних производителей, используйте его.
если я использую штатные средства в конфигурации ПЛК, как я смогу контроллировать из программы время работы цикла? опрос всех 50 входов может занять много времени, или его можно настроить на асинхронную работу относительно рабочего цикла ПЛК?
Эти 2 процесса независимы. ничего настраивать обычно не требуется.
Если же есть сомнения (много параметров) - вставьте модуль статистики и отрегулируйте цикл ПЛК так, чтобы оставалось не менее 20% ресурсов (подробнее в РП).
