Извините, в сообщение вкралась опечатка, не FLOAT_TO_DWORD, а наоборот, DWORD_TO_FLOAT
Вид для печати
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51450397 - по этой ссылки ничего нет (страница не открывается или ее вообще нет). Люди помогите соединить ПЛК100 и МВДД, и если можно описать по шаговые действия...
А как сделать чтоб на выходах МВУ8 появился сигнал 4-20мА??? Точнее куда передавать сигнал на Value on output [SLOT1] или PWM period on output?????? использую стандартный блок МВУ8 в CodeSyS.
Подавать на Value on output. Посмотрите инструкцию по подключению МВУ8 по протоколу ModBus в разделе "Примеры программ и полезности".
Если Вы не будете использовать все переменные заложенные в готовый шаблон MVU8, то лучше вручную создать необходимые Вам переменные.
http://owen.ru/forum/attachment.php?...9&d=1212390987
У нас возникли проблемы с настройкой параметров ПЛК 63 РРРРУУ-L и МВА8 и МВУ8 для их совместного общения по сети RS485. Мы создали проект управления 3 ёх позиционной задвижкой на языке CFC применив VALVE_POS_DY, а организовать сбор информации от МВА8 и выдачу управляющих сигналов на МВУ8 не получается. Все примеры, которые идут на диске ПЛК 63 связанные с МВА8 и ТРМ 201 мы пробовали, у нас даже производится опрос необходимых каналов МВА8 и результаты измерений заносятся в соответствующие массивы МВА8, но связать с «pv» входом ФБ «VALVE_POS_DY» не получается. С выдачей управляющих сигналов на МВУ вообще ничего не понятно.
Для ПЛК 100, ПЛК150, ПЛК154 у нас всё работает и МВА8 и МВУ8, связанные по сети RS485 с данными контроллерами осуществляют обмен данными с применением Master Овен. Но ПЛК 63 - это настолько недоработанный контроллер, что пока не произведёшь его прошивку, он не работает. Нам пришлось перепрошивать ПЛК 63 уже два раза, но так мы не смогли добиться совместной работы с МВУ и МВА.
Можно хотя бы дать чёткие пояснения как было это с выше указанными контроллерами? Почему библиотеки ОВЕН ПЛК 154 не работают с ПЛК63 и наоборот?
С уважением Орлов Владимир.
Просьба ответить на наше письмо т.к. мы уже обращаемся на форум ОВЕН с данным вопросом неоднократно, а времени остаётся мало до защиты дипломного проекта.
1. Все-таки просил бы без громких слов про недоработки. Контроллер получился вполне качественным.
2. Возможные сложности или недопонимания мы с удовольствием постараемся Вам помочь решить.
Напишите пожалуйста письмо на plc@owen.ru Мы постараемся Вам помочь.
Здравствуйте! Блок МВУ8, вопрос - при конфигурировании прибора для непосредственного управления выходного элемента ВЭ по сети RS-485, если не планируется подавать на ВЭ ШИМ-сигнал, следует задать значение параметра THPD=0сек (это написано в руководстве по эксплуатации п.5.2 стр 19). Я пытаюсь изменить в конфигураторе это значение на 0 сек, а конфигуратор ругается, что не может изменить этот параметр, предлагает варианты от 1 до 900, а ноль не ставится. Почему? В выборе режима работы конфигуратора в Доступе к параметрам МВУ8 стоит галочка на Параметрам непосредственного управления выходами....
