Вот! и это правильно.
Только тогда топикстартер не задавал бы подобный вопрос - что есть у ОВЕНа
Вид для печати
ну вот уж нет.
совершенно независимо от воздуха идет подача газа (управление приводом подачи газа). трм12, трм212, трм210 - для клапанов с аналоговым управлением.
а на соотношение газ\воздух уже не один год используется трм151, ну и уже больше года трм212.
трм212 специально заточенный прибор. подается 2 сигнала - давление\расход по газу и по воздуху.
происходит управление воздухом по графику соотношения газ\воздух, который заносится в прибор (график из 10 точек). управляет клапанами как аналогового управления так и импульсного.
спасибо, а гвс тогда чем регулировать, нужен аналоговый выход, трм32 не подходит.
... регулятор гвс управляет частотником.
если вам в чистом виде гвс - опять же трм212.
если полностью систему - трм132.
а можно ли с помощью конфигуратора в трм212 изменять параметры узловых точек,в случае работы в качестве регулятора соотношения.
лично я в конфигураторе не нашел такой функции.
Доброго всем времени суток.
Подскажите, уважаемые, использует ли кто ТРМ212 для регулировки соотношения газ-воздух на блочных горелках?
Хотя, наверно, это привело бы к нарушению заводской конструкции горелки, но может кто-то эксперементировал.
Вот пример использования ТРМ в котлах с неавтоматизированными горелками. А с блочными :confused:
