Возможно у вас был повреждённый дистрибутив программы перепрошивки
Вид для печати
Спасибо, заработало. Дистрибутив проверенный на других контроллерах-
рабочий. После многократных попытках - прошил. Грешу на канал связи-RS232 (RJ 12). Если его величество контакт, то он себя еще
проявит.
Действительно этот разьем изначально не самым лучшим образом держал контакт.
Но эту проблемму мы уже устранили
У вас отладочный порт не переходит в режим связи с CoDeSYs, поэтому программа перепрошивки не может залогинится и записать файл.
Причины может быть 2:
1. На верхней плате установлен джампер.
2. В кабеле нет перемычки
проблема решена.
1)в кабеле не хватало перемычки.
2)пришлось прошить на другом компьютере (проблемный последовательный порт).
[QUOTE=Денис;2905]Не удается перепрошить контроллер ПЛК100-24-К.L, вначале все проходит нормально, форматирование флеш проходит успешно, а на записи файла local_adress.dat выдает ошибку: Контроллер не отвечает! :eek: и далее предлагает перепрошить заново.
Использую кабель прошивки KC1. Перемычка красный-черный(4-5) в кабеле есть. Версия прошивки 2.14.0. В CoDeSys логинется, программы заливаются...как до конца завершить процесс перепрошивки?
Опросил гипертерминалом...
Перемычка, волшебная перемычка. В РЭ описан процесс прошивки.
И в Вашем случае я бы просто использовал UpdateCore
