Помогите разобраться с Dcon
Пытаюсь связать ПЛК110-32М и одноканальный модуль аналогового ввода ICP DAS I7012D по протоколу DCON через RS-485. При попытке ввести в Good Response Format какую-нибудь команду в скобках, например, [7f] или [+] в статусе появляется ошибка 131. Контроллер как-будто не воспринимает команды в скобках. Если эти команды не вводить и обратится к модулю напрямую (Request format #01, Good Response Format >), то при значении статуса 3 в добавленном Float output нет информации. В чём дело ?
