Если точнее, то я хочу ПЛК 100 пинговать компьютер с виндой
что надо ип вбить понятно а в какой форме и как недопонимаю и что с портом делать (какой вбивать)
Вид для печати
web_stat:=1;
sock_adr.sin_addr:=16#0A00065F;
(*IP Адрес опрашиваемого устройства {создается сокет на опрашивающем устройстве}*)
sock_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
(*Стек протоколов TCP/IP*)
sock_adr.sin_port:=16#0800;
(*Старший байт- Тип ICMP пакета {08 - Ping} младший байт- код ICMP пакета { 0- Ping}*)
sock_adr1.sin_addr:=16#0A000626;
(*То же самое для функции чтения {в принципе не важно}*)
sock_adr1.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
sock_adr1.sin_port:=16#1111;
my_BUFs:='qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456';
это из примера, а что править!:
вот это sock_adr.sin_addr:=16#0A00065F; тогда как переводить
и вот это sock_adr.sin_port:=16#0800; а здесь 137 как перевести
а это тоже на что то править или не надо sock_adr1.sin_addr:=16#0A000626;
кажется ясно: надо 16# отбрасывать и без точек в HEXe
но вот в порту стоит впереди 0 тогда 137 будет 0089 или 89 просто!
с этим не совсем ясно
все изменил, но ни одного положительного запроса!
(*Время ожидания истекло считываем данные*)
IF FIND(my_BUFr,'pasd')<>0 THEN
suces:=suces+1;
(*Сравниваем переданные и принятые данные в случае идентичности увеличиваем счетчик удачного Ping*)
ELSE
faul:=faul+1;
(*В противном случае увеличиваем счетчик неудачного Ping запроса*)
растет бесконечно faul:=faul+1; а suces:=suces+1; все время равно 0 куда копать!?
Правда есть еще такой параметр как sock_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET; - что он дает? равен 2, может его поменять, а на что тогда?
Не буду плодить темы напишу здесь. Задача та же - пинговать ПК с ОВЕНа (ПЛК110).
Как основу брал этот же пример.
Есть несколько вопросов и проблем:
1) Я правильно понимаю, что ICMP использует датаграммы (тип коммуникации SOCKET_DGRAM) и общая схема работы клиента на датаграммах такова:
1.1. создаем TCB структуру SOCKADDRESS для сервера (машины, которую будем пинговать) с нужными настройками (serv.sin_addr:= SERV_IP, serv.sin_family:=SOCKET_AF_INEТ, serv.sin_port := ICMP_TYPE_CODE)
1.2. создаем TCB структура SOCKADDRESS для клиента (ПЛК) с такими же настройками, за исключением адреса (client.sin_addr:= PLC_IP, client.sin_family:=SOCKET_AF_INEТ, client.sin_port := ICMP_TYPE_CODE)
1.3. заполняем буфер проверочными данными для отправки (например, 32 байта символов sBuf :STRING := 'abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi')
1.4. делаем вызов сокета, получаем дескриптор ( sock := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, SOCKET_IPPROTO_ICMP) )
1.5. связываем сокет с адресом клиента ( bindClient := SysSockBind(sock, ADR(client), SIZEOF(client)) )
1.6. пишем буфер в сокет ( bufSend := SysSockSendTo(sock, ADR(sBuffer), 32, 0, ADR(serv), SIZEOF(serv)) )
1.7. дальше пишем в буфер приема rBuf ( recv:=SysSockRecvFrom(sock,ADR(rBuf),32,0,ADR(clie nt),SIZEOF(client)) ), выждав какой то таймаут
1.8. сравниваем содержимое переданного с принятым
2) Одиночный пакет с ПЛК уходит нормально, доходит до ПК, WireShark его видит. На первый взгляд с пакетом все ОК - тип 08 (эхо-запрос) , код 00. Но почему то я вижу коды 61("а") и 62 ("b") в качестве идентификатора ICMP пакета и коды 63 64 ("с" "d") в качестве порядкового номера. Это почему так? Я думал, что вся эта возня с структурами SOCKADRESS как раз и должна отделить всякие заголовки от данных из буфера.
Вложение 17606
3) Самая большая проблема сейчас - как видно с того же скрина WireShark`а ПК не хочет слать в ответ ICMP пакет. В чем дело???
4) как работает SysSockRecvFrom? Он может сколько угодно ждать ответа, проверяя буфера сокета на предмет пришедших данных при каждом цикле работы ПЛК?
Пример пинга во вложении.
Не работает (см. скриншоты). Пакеты на ПК приходят, но ПК на них не отвечает.
адрес ПЛК110-24: 10.8.11.230 (16#0A080BE6)
адрес пингуемого ПК с Windows 7: 10.8.11.104 ( 16#0A080B68)
Вложение 17620Вложение 17621
Вот мой рабочий пинг. ПЛК160 — 10.0.6.10, ПК — 10.0.6.9.
Вложение 17628
Фаервол?Цитата:
Как и многие другие «поточные» функции, она тут же возвращает число прочитанных байт, даже если это число равняется нулю. Очень удобно на самом деле (см. мой пример). Если, скажем, в примере от Владислава зачем-то делается задержка после отправки запроса, то я легко обхожусь без неё как раз за счёт моментального возврата SysSockRecvFrom.Цитата:
Спасибо большое за пример - хорошо структурирован. Что значит "поточные"? SysSockRecvFrom - аналог обычной recvfrom как я понимаю. Работает на дейтаграммах, без установления соединения. У Владислава сделана задержка (как я понял) для того, чтобы с учетом задержки ответа не вызывать в каждом цикле ПЛК SysSockRecvFrom.
Но Ваш вариант в общем мне больше нравится. Но ПК все равно не отвечает (см.скрин) - если это файерволл ПК, то почему обычный пинг с ПК на ПЛК проходит*. И кстати, Вас не смущает, что первые четыре байта (30 31) (32 33) приходят в поле идентификатора и порядкового номера?Вложение 17629Вложение 17630
