уважаемый, радик.
к сожалению, программу в нескольких приборах мы менять не будем. и соответственно, для этого ничего не надо.
Вид для печати
уважаемый, радик.
всем спасибо.
Здравствуйте. Необходимо подобрать модуль ввода вывода под СПК 107 Сигнал на входе будет до 200 Гц соответственно на выходе нужно сделать сигнал на 10% меньше (задеться пользователем в СПК) 180 Гц.
Думаю выход с реле не подойдет поэтому подобрал только МДВВ с входом и выходом на оптотранзисторах n-p-n переходом.
Или нужно отдельные брать модули ввода вывода более современные? Всевото надо один вход и один выход
Чем хотите управлять?
само управление не будет как токавого, просто как посредник с изменением счета
