По одной фазе качество не определить.
Вид для печати
Дети такой ерундой не занимаются. Они ZMPT101B подключают сразу к Arduino.
У меня ПЛК по RS-232 опрашивает ИБП Ippon. Вариантов много. Здесь вопрос выбора.
Я думаю можно и ZMPT101B откалибровать до 400...500 В. Но нужно заменить входной резистор на плате. Номинал в два раз больше и лучше два последовательно с запасом по напряжению. И усилить изоляцию со стороны пайки элементов на плате (близко расположены выводы высокой и низкой части). Банально залить эпоксидкой. Получиться дешево и сердито. Для измерения линейного напряжения имеется в виду. Три датчика всего на три фазы. Три аналоговых входа модуля ПЛК. На этой неделе попробую и отпишусь о результатах. Благо есть цифровой калибратор переменного напряжения до 600 В чтобы настроить и проверить насколько будет велика погрешность.
С измерением напряжения и тока в сети не всё так просто. Если в этой сети есть, например, частотный преобразователь, то вообще беда. У меня обычный мультиметр зашкаливал на верхнем пределе 1000 вольт при замере напряжения сети из-за ВЧ помех. Да и ток с современными нагрузками отнюдь не синусоидальный. Нужны измерители TRUE RMS.
