Все очень просто. Вы сами написали ответ на ваш вопрос. "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отключено." В проекте у вас выбран не подходящая версия контроллера. Надо создать проект с правельной целевой платформой и его загрузить, это и будет DEFAULT.PRG . Читаем инструкцию ;)
Всем спасибо!!! разобрался!!! Ошибка была в том, что номер ПЛК, который на нем написан я расценил как 150UL,соответственно и платформу эту выбирал, а оказалось, что "U"-написанная на номере-это русская "И", соответственно и платформа должна быть 150IL...Теперь все нормально. связь есть!!!
Возник вопрос: На ПК для ПЛК100 написал легкую программу. Связь есть.
Отправил на ПЛК100.Все нормально,при включении соответствующего входа какой надо выход отрабатывает,но пишу еще проект на ПК и отпровляю в ПЛК100, при включении входа выход не работает.Вроде вход и выход прописываю.Может надо стереть старую информацию в ПЛК100? Можно программу посмотреть в ПЛК100?
Как это сделать? ПЛК-100-перепрошивал (та программа на диске)
Очень как то сумбурно Вы пишете...
1. Когда Вы записываете новую программу старая с ПЛК пропадает, так что по этому поводу можете быть спокойны.
2. Что у Вас случилось с программой - можно сказать только увидев программу...
3. Нажимаете ли Вы старт после зашивки новой программы?
Спасибо всем за эту ветку - при подключении своего ПЛК 150-220-УМ - просто прочитал ветку и обошел все подводные камни!
Еще раз спасибо всем - и воздадю респект:rolleyes: челу придумавшему форумы!:)
Пропала связь с ПЛК150 по rs232, пишет "ошибка связи (#0): произошло отключение". Такое уже было один раз, потом на следующий день все заработало, сейчас никак.
Кабель прозвонил, com порт рабочий, лог в гипертерминал выводится без ошибок, в конце лога пишет, что обнаружен спецкабель и готов к подключению кодесис.
Заметил что ошибка, если кабель подключен к ПЛК и компу, появляется через секунд 5, если не подключен к компу, через полминуты.
Что еще можно сделать?
Проверьте настройки соединения в CoDeSys.
Если лог терминала получен и он нормальный - кабель и порты рабочие.
Проверьте таймаут связи в ПЛК
всем привет... дабы не создавать новую тему решил спросить здесь же
проблема та же нет связи с плк-100 Р.М при подключении через rs-232
в настройках подключения выбирал и ком 1 и ком 2 при подключении после нескольких секунд выдает сообщение "ошибка связи(#0) произошло отключение" ниже привожу результаты "сброса" в гипертерминале
к сожалению диска с видео на руках нету посмотреть в чем ошибся не могу ...если есть возможность поглядеть гдето эти видео материалы плииизззз поделитесь ссылкой
заранее благодарен
Убедительная просьба - выкладывать длинные сообщения в прилагаемом файле...
Лог у Вас не корректный.
Попробуйте перепрошить ПЛК.
Связываетесь через Debug 232?
-а в чем не корректность лога (хотя бы в двух словах) а то я в первые работаю с подобными аппаратами :)
-перепрошивку не пробовал ... (может быть и правда поможет)
- да связь делается через debug 232 все так как описано в руководстве за исключением может того что в качестве gateway я выбираю local а не tcp\ip ибо на втором она выдает ошибку
