Другое дело, всё заработало на Виртуальном контроллере Вложение 87126
Биб-ка AVR Utils 1.0.2 вообще не нужна, можно удалить.
Еще бы очистку таблицы сделать по биту, пока только перезагрузкой.
Вид для печати
Очистка таблицы сообщений не предполагалась, т.к. это относительно важная информация - журнал работы оператора фактически и протокол "отклонений" от нормы, туда ведь и ошибки ввода модулей ввода попадают, если к модулям привязаны HMI-переменные.
Кстати, у вас идеологическая ошибка в использовании возможностей библиотеки: у вас "контейнер" переменной называется "Сообщение", хотя по остальным текстам должен быть "Котел". Владелец (wsOwner) переменной (или контейнер) - это название объекта, характеристику которого отражает переменная. Скажем, котел можетиметь уставку, температуру, объем, насос и т.п. - все как бы часть "котла". Тогда сообщения в таблице будут намного информативнее.
