На рисунке температурный график, как для отопления, пример функции графика от температуры на 10 точек тут,
вам нужна температура от времени ( кол-ва дней).
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
Вид для печати
Хватит издеваться над человеком. Есть в библиотеке макрос SCALE, который масштабирует (натягивает) одну величину относительно другой.
Входная величина типа REAL - можно прошедшее время в долях суток указывать, т.е. в любой момент времени получить точное значение температуры.
забудьте вы про линейный график при регулировке Т для птицы
Есть еще Rise Fall (Линейное изменение величины по времени)
Можно ещё проще, на SCALE из Менеджера и счётчике дней Вложение 85829
Вместо дней можно использовать секунды. Вложение 85830 Проект плавно понижает температуру, после 1 суток.Вложение 85845
День ТВоздух
0 38,0
1 38,0
2 38,0
3 37,8
4 37,8
5 37,7
6 37,7
7 37,7
8 37,7
9 37,7
10 37,6
11 37,6
12 37,5
13 37,4
14 37,3
15 37,3
16 37,3
17 37,3
18 37,3
19 37,3
20 37,3
курица. И там еще есть с какого-то дня охлаждение с разным количеством минут в день, еще есть контроль Т скорлупы. - з.ы. это для инкубаторов и выводных шкафов
Уточняющий вопрос на тему применимости выбранного средства управления - ПР.
ПР не является средством измерения, также температура при помощи термопреобразователей сопротивления измеряется с точностью до +/-10 градусов и зависит от сопротивления проводов к датчику.
А температурный график нужно менять в диапазоне 0,7 градуса (от 37,3 до 38,0).
Это адекватное решение по применению ПР?
Я уже не акцентирую внимание на том, что главный программист проекта на форуме подбирает решение.
Есть же модули расширения для ПР по внутренней шине, нормирующие преобразователи, модули аналогового ввода по сети и многое другое, в смысле, об этом не стоит забывать!
Для нормального инкубатора ещё и влажность нужно поддерживать, в смысле, существуют датчики влажности и температуры, они решают все проблемы:
https://owen.ru/product/pvt110
https://owen.ru/product/pvt100
Влажность я не выдергивал из таблицы, а так да, есть и она там тоже :)
