EFrol, я понял Вас. Меня на первое время вполне устроят SMS о событиях. Дальше что нибуть придумаем, скорее всего поменяем модем. Мне отдали комп с аппаратным COM портом, сегодня завтра я него накачу операционную систему. Скорее всего WIN 10 или WIN 11 посмотрим или WIN 7. Я так и не смог от техподдержки овна добиться схемы как подключаться к этому модему. Мне нужна схема соединительного кабеля. Или там используется нуль-модемный кабель для соединения?
Вложений: 1
Да. Нуль-модемный должен подойти.
В инструкции на модем дана распайка:
Вложение 85238
согласно её 2 и 3 контакты надо поменять местами при подключении к X2
EFrol спасибо Вам за быстрый ответ. У меня модем без разьема DB-9 вместо него установлены 2 разьема RJ-45 на которые выведены rs-232 и rs-485 и разьем X1. В моем первом сообщении Вы можете на него посмотреть.
Вложений: 1
У меня "завалялось" РЭ на какую-то модификацию ПМ-01 - внешне похожую.
Дата файла - 2010 год.
Ваш экземпляр - той же эпохи?
А вообще, есть техподдержка, к которой можно обратиться за документацией.
FPavel Спасибо Вам большое документацию!!! В техподдержу обращался несколько раз, перезванивала девушка которая говорила что передала мою проблему инженерам и тишина...... и так несколько дней. Но я нормально к этому отношусь. Людям платят копейки скорее всего, вот они и работают как платят.
Получается Ваш экземпляр произведен еще до 2021 года. Значит CSD еще должно работать?!
Добрый день всем. Вообщем подключился я к модему через COM переходник, добавив дешевый переходник-конвертер RS232 в TTL / Адаптер MAX3232. Вот такой https://www.ozon.ru/product/konverte..._serp_products.
В программе HyperTerminal ответа от модема есть. Буду разбираться с AT командами.
Спасибо FPavel за предоставленную докум. на данный модем. При работе с данным модемом по линиям RX. TX GND. необходимо установить перемычку между контактами 6 и 9.
EFrol, я не стал подключаться нуль-модемным кабелем, задействовал только 3 линии. Это RX,TX,GND.
Спасибо Вам за помощь. Как только реализую проект обязательно отпишусь.
