А если попробовать откинуть эти все выходы?
Только подать питание и Ethernet - будет глючить?
Вид для печати
Так у меня такое было в 2020-2021 годах.
Могли с тех пор поправить.
если ставить через Codesys ничего не сбрасывает настройки, ставил 1, потом 10, потом 30, в результате оставил 0 (т.е. отключение безопасного режима) при любом значении этого параметра происходят кратковременные потери связи, меньше секунды и восстанавливается автоматически. Просили посмотреть, что в этот момент сбоя происходит в кодесюс, так это не успеваю даже посмотреть, слишком быстро. периодичность можно на скриншотах посмотреть, непонятно от чего зависит, но всегда разная. даже когда обьект управления не в работе и ничего не происходит.
технологию не устраивает сброс некоторых выходов модуля в 0 (что не происходит при параметре "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" равным 0) только сообщения аварии потери связи модуля остаются, их убирать нельзя, в этом вся соль
1. Подключить модуль отдельно на другой порт ПЛК
2. Задать у модуля в качестве шлюза адрес ПЛК
3. Попробовать поменять адрес модуля
4. Подключиться к шлюзу ПК и через MBPoll проверить потери связи
5. Проверить питание / Запитать модуль от другого блока питания
т.е. например 30 - норм сохраняется?Цитата:
Дальше логику модуля проверяли?
Однократно через Codesys установите рабочую маску FFFFFF (безопасная - дефолтный 0). отключите питание только ПЛК . Выходы держатся те самые 30сек?
