telnet? Это ModBusTCP. Нужна спец. утилита
Вид для печати
Если на telnet указываешь номер порта TCP, то будет происходить
подключение к этому порту, независимо от того что это команда telnet.
По 80 подключимся к любому Web серверу по 25 к любому SMTP
серверу, они выдают сообщения соответствующие правилам обмена того
или иного протокола (можно вводить команды соответствующие спецификации протоколов), так что ничего тут такого и нет, сетевые администраторы бывает что так поступают.
Под Windows я правда никогда не подключался таким способом с сервакам, а под Unix, сколько угодно
когда искал проблемы.
Например набрал на соседнем freeBSD
telnet www.owen.ru 80
Получаю:
Trying 217.106.225.146...
Connected to www.owen.ru.
Escape character is '^]'.
Поэтому если по Modbus на 502 порту если что-то должно выдатся то оно выдастся и по
telnet IP_OWEN 502....
так запустилось или нет?
lunyov_i, Владислав, большое спасибо за помощь, всё заработало: переменные идут с помощью modbus/tcp в openscada и обратно.
А что делать, если этой переменной уже присвоен адрес вида %QD9.1.0? Например, эта переменная отображает состояние дискретных входов или выходов ПЛК, МДВВ, МВУ или МВА? В проект она добавлена двойным щелчком на строке %QD9.1.0 во вкладке PLC Configuration. Ну а я хочу отображать состояние этих входов/выходов в скада-системе и управлять ими. Пробовал записать глобальную переменную в виде
beispiel AT %QD9.1.0 AT %QD10.1.0: DWORD:=0;
проект не компилируется.
Пока остановился на том, что сам в программе присваиваю одно и то же значение двум переменным после каждого изменения.
Прошу простить за поздний ответ. В глубинке, где я живу интернеты раздают по карточкам. Единственный провайдер ограничивает юридические лица десятью гигабайтами трафика в месяц, которые завод поглощает в первые десять дней.
в программе надо копировать значения из одной переменной в другую.
Проблемы с Интернетом - подключайся через Спутник+Gprs,
я тоже в сельской местности и долго работал в таком режиме.
От силы 250 рублей в месяц уходило...
Смотри как все сделать на форуме в http://www.tele-sat.info
